Взялся значит разгребать старые добрые мёртвые видяхи, отложенные в незапамятные времена на потом.
Две из них заинтересовали схожим дефектом
1-я - Radeon 9600Pro 256mb
Гефор выдаёт какие-то вертикальные цветные полосочки в винде, но не на всю вертикаль и непредсказуемо вешает систему.
В биосе, досе всё в норме
Но стоит слегка прикоснуться пальцем к одному конкретному чипу памяти и начинается полный трэш даже на постах.
Всё мельчешит, какие-то коротенькие горизонтальные полосочки летают.
Причём, если при этом держаться за корпус (общий), то палец никак не влияет. Типа заземлил наводку.
Волшебный чип поменял. Потом и все остальные поменял.
Проц пропаивал, резисторчики по памяти прозванивал. Напруги в норме. Без перемен.
С Радзионом почти всё тоже, только артефактов куча уже со старта. а с пальцем ещё хуже.
Чудо-чип менял. Только один. Все осталные действия теже.
Ну раз уж добрался до инторнетов, отпишусь хоть с опозданием.
В радике дело оказалось в проце - предсказуемо вобщем-то
Поменял и всё пошло.
Гефорса делать не буду. Нет чипака, да и не достоин он.
Главное то было установить Исцину
Хочу туда, где нет труда
отлично. ктати причина была очень интересна))) потомучто даже посоветовать было нечего
- На работе было скучно, решил обновить биос... теперь вообще нечем заняться.
nicotinoff.ru - все что нужно
