Зачем на видеокартах нужен мощный полевик?
Зачем на видеокартах нужен мощный полевик типа 15N03L или подобный? Какую функцию выполняет?
Перенес в Песочницу.
Аватар пользователя Bishop
...это риторический вопрос?
Название карты огласите. (как вариант, может питать память на не сильно жрущих девайсах)
...ложки нет
Видеокарта GeForse 256 -DDR W/32MB.
Это как это полевик может питать память? Полевик это же ключ, но либо вкл. либо выкл.
...даже не смешно вот нисколечки...
А на такой карте эпохи неолита, он и ГПУ вполне запитать может. Не трудно же отследить и разобраться... Ну или фотку в студию и пальцем ткните где он там... я уж и не помню таких карт-то толком, да они и не ломались/попадались как-то.... тихо прошли мимо...
...ложки нет
Вполне может работать в линейном режиме...
mosfet.jpg 21.22 КБ
Аватар пользователя lezyo
Мдяshock Полевики в принцыпе используют для стабилизаторов питания так и ключей потому что у них малое сопротивление , сток исток и.т.д на материнках видеокартах и блоках питания строчная развёртка ТВ ,где есть сильноточные цепи и ипульсных устройствах таких как шим,а вданой видяхе он может стоять по питанию гпу или памяти в качестве скорей всего линейного стабилизатора.
