Доброе время суток. Попалась такая видеокарта - Zotac GTS250 ECO 1GB. По словам владельца просто перестала включатся. При включении вентилятор крутится на максимальных оборотах. По температуре - все чипы памяти и ГПУ чуть теплые. Видимых механических, температурных повреждений нет
Замеры на фото
Up6206ak
EN 0.05
BOOT1 12.18
BOOT2 12.13
BOOT3 12.13
VCC12 12.30
VCC5 4.96
Никто не подскажет куда рыть!?
Нет питания памяти и гпу какое на них сопротивление? на EN не поступает команда на включение, в моем случае были две такие карты с таким же дефектом, проблема решилась после ребола гпу.
Сопротивление (мерял на дроселях начиная с верхнего левого)
1.5 Ом
1.5 Ом
1.3 Ом
1.5 Ом
49.2 Ом
Такое сопротивление нормально для этой видеокарты?, прогрев видеочипа может помочь для диагностики или желательно реболить?
Отслеживайте схему сигнала EN для Up6206, смотрите где теряется.
Получилось все таки ее запустить. Но перед эти сделал очень много лишних действий (учусь пока).
Пробовал прошить дамп брал с techpowerup. (Как потом оказалось он не правильный - вернул в итоге родной)
Отреболил GPU (зря конечно) - лишний раз нагрев чипа.
На работе начал прозванивать дорожки от сигнала EN, и заметил что рабочий мультиметр (самый простой и дешевый) показывает скачки напряжения в диапазоне 0,05 - 3 V. каждую 1-2 сек. (Мой домашний мультиметр (Mastech MS8233C) такого не показывал, стабильно 0 V.
В итоге докопался до пробитого резистора (рядом с разъемом доп. питания, обведен красным)
Выпаял его и попробовал запустить без него - заработало, правда изображение квадратиками и полосками, вернул родной дамп - стало все хорошо.
Как я понял этот резистор отвечает за линию контроля подключения доп. питания.
Какие последствия могут возникнуть если видеокарта будет работать без него?.
И подскажите какие обычно резисторы в этой линии стоят, или если у кого нибуть есть подобная видеокарта, не могли бы сказать номинал резистора.
Здравствуйте! Надо бы наверное новую тему, но думаю и тут пойдет.
Вопрос в следующем. Такая же видеокарта. Хотя разъем иначе расположен.
При включении кулер карты крутит на полные обороты. Секунд 6-8 потом ребут и все заново, по кругу пока не выключишь из сети. Напряжения на дросселях: 4 по 1,227, 1 по 2,1, напряжение 3,3 есть. Что еще померить можно?
Понятно, что карта уже не актуальна, но ради общего развития.
Подскажите, кто что может...
