Приветствую, комрады, выжившие в битве с коронавирусом!
Пришла ко мне видеокарта, признаков жизни не подаёт, только крутит вентилятором.
Между 4 и 8 контактами U505 (Флешка биоса) 0 Ом.
Поднял дроссель L15, КЗ на БИОСЕ осталось, до дросселя всё вроде путём.
Поднял 5 smd конденсаторов, причастных к линии, поднял саму U505, КЗ осталось.
Подскажите пожалуйста, куда еще идёт напряжение, питающее U505?
Что поднять? )))
Спасибо!
поднимите гпу)
лабораторником не проще определять локацию, чем поднимать всё?
...ложки нет
Может и проще, только я вот насмотрелся видео про ремонты, в которых очень-очень ругают за подачу напряжения для "посмотреть что греется".
Ну и превратился в адепта диагностики без подачи напряжений )))
А, ну и лабораторника-то нету у меня))) как и осцилографа)
sign
Подключил-таки я напряжение к питанию флешки биос. 1,8В 2А зафигачил.
Ничегошеньки не нагрелось.
Зато смог проследить по легкому напряжению на этой линии в 0,1В, что оно уходит на ГПУ.
И еще заметил, что кто-то до меня паял контакты вентилятора и замкнул прямо парой 2 верхних с двумя нижними (на фотке жёлтыми линиями отметил). Так вот эти 0,1В были и на левом нижнем контакте, а получается на верхнем туда был подключен 12В вентилятор. Предположу, что 12В пробежались по этой линии.
Есть какие-нибудь идеи, Бишоп? Спасибо огроменское! ))
sign
Если предположить что флешка ни исправна ,возможно можно ее можно купить на алиэкпрэсе.
т.е. по этой линии от лабораторника отжирало аж 2 ампера? Правильно понял? Или это ограничение было на ЛБП в 2А, а напряжение упало до 1.88В? Непонятно как-то написано, хоть что подумай... По маркировке флешки определяете напряжение питания, подключаете ЛБП с уставкой по напряжению не выше номинального флешки, ток варьируете в разумных пределах и контролируете напряжение. Если напряжение остаётся в соответствии с уставкой, то никакого КЗ там не было. А если упало и близко к нулю, то током разогреет причинное место. Если слишком много дать, то можно и дороги спалить, если ЛБП на флешку к примеру подали.... тонко там обычно, так что места потолще выбирайте. Ну, как-то так, общие рекомендации к всяким случаям.
Нагрев ГПУ смотрели без радиатора? Там и без него теплоотвод серьёзный и на 2А долго будет раскочегариваться, но пирометром ловится вполне.
...ложки нет
Пирометра нет, пальцем щупал, ну совсем нет нагрева.
А с питанием делал так: есть у меня китайская понижалка напряжения регулируемая. На вход можно подать от 5 до 30 вольт, а с выхода снимать пару ампер и регулировать от 0 до 12 вроде. И есть у меня лампочки для стопов в автомобилях на 12В 20Вт. Если ее запитывать от 12 вольт через тестер в режиме амперметра, она светит и потребляет 1,5А.
Так вот я выставил напряжение 1,8 вольт (напряжение взял именно из датащита на флешку биоса), к плюсу подключил лампу, через неё к дросселю на видеокарте. Лампа еле засветилась, что говорит о КЗ на дросселе (на нём это питание биоса и есть). Потрогал всю видеокарту без радиатора - холодная. Параллельно к лампе подключил еще одну, она тоже засветилась. Итого две светящиеся 12-ти вольтовые лампы от 1,8 вольт. По прикидкам, ток через 2 параллельные лампы 2-3А. Но так как китайская понижалка может выдать 2А, я предположу, что там и было в районе 2А.
С понижалки на лампы идёт 1,8В. На дросселе видеокарты после ламп зафиксировано 0,127В напряжение. На флешке биоса 0,110, так же 0,110 и на контакте вентилятора, так же 0,110В и на ГПУ на некоторых конденсаторах. Лампы слегка светились и грелись оооочень хорошо. Дроссель и раскачивающий мосфет на китайской понижалке тоже свистели и грелись, пытаясь пропихнуть такой ток в лампы. А вот на видеокарте всё холодное.
Я даже поднял напряжение до 5В, потеряв надежду на всё, всего на секунд 5, чтоб хоть что-то нагрелось, но нет. Только лампы сильнее светились, а видеокарта холодная вся вместе с ГПУ. Ну и на флешке при этом напряжение чуть поднялось с 0,110 до 0,150В.
Еще нашёл несколько транзисторов, участвующих в этой схеме питания, холодные, прямо под напряжением 1,8В феном их поочереди сдувал))) Думал, мож пробит какой и при удаче лампы погаснут. Но нет, удача от меня тогда отвернулась.
ГПУ поднять не могу, у меня нету термопро, которая паяет сама...
До меня прогревать пытались ГПУ, видно по скукоженной наклейке.
Такая история) Надеюсь, всё понятно изложил. Если будут идеи, Бишоп, готов ковырять дальше)
sign
sign
эхх... Дедушка Ом опечален... ну, ладно, переживёт... в общем, таким мизерным током убитый ГПУ не нагреть. Собсна идея моя одна была и она озвучена в самом начале)) Остальные екшпырменты - дело сугубо пионерское)
...ложки нет
Понял Вас, многоуважаемый Бишоп)
Вывод: если нагреется ГПУ - значит он и есть убит.
Вывод 2: если 2А не нагревают ничего более на плате, значит ГПУ и есть убит.
Дедушка Ом пусть не печалится, на питании флешки биоса именно КЗ, то есть 0 ом. Ну и на конденсаториках некоторых, которые на ГПУ, так же 0 ом. Не 1, не 0,5, именно 0. Пичаль беда...
sign
да нет там двух ампер.
Если интересно, могу даже нагадать отчего карта сдохла. Левокитайский райзер тому причинка скорее всего.
...ложки нет
