Шим CM6800G
Супервизор PS223
Дежурное питание DM311
История такова. Блок питания работал года 3 после ремонта, при котором заменены 2 конденсатора 50 мкф 25 В в горячей части. По прошествии этих 3-х лет компьютер при запуске 3D приложений тут же начал уходить в перезагрузку. После вскрытия все конденсаторы в "холодной" части вздутые. Были заменены на новые. На всякий случай заменил и сетевую ёмкость, а также другие электролиты в "горячей" части. После чего при проверке обнаружился такой дефект. Нечёткий запуск на голой материнке (материнка со встроенным видео) , то включится, то нет. Смотрел осциллографом на медленной развёртке, по какому каналу просадка при включении. Похоже по 3,3 вольта. Там "ступенька" перед срабатыванием защиты. При установке видеокарты AGP вообще не включается. НО при подсоединении 2-х HDD включается нормально, все напряжения в пределах 0,01 - 0,03 В. Кроме -12 В. Там -12,34 В. Пробовал менять выходные диодные сборки по 3,3 и 5 В. Никаких изменений.
На более новой мамке, с видеокартой PCIE 8800GT включается и работает нормально даже без HDD. Правда больше часа не гонял.
Не знаю, где теперь рыть. Может уважаемые гуру подскажут. Всё-таки со старой мамкой должен стартовать.
Не надо рыть. Это нормально. Не рассчитаны новые
мощныеБП стандарта ATX2.03 на работу со старыми слабыми машинами.У кошки 4 ноги... Вход, выход, земля и питание.
Не такой уж он и мощный, 460 Вт. Нагрузка одним HDD и мамкой должно хватать, для начала. Жаль, что я его не проверял на малой нагрузке 3 года назад, для объективности.
Исправился.
Спасибо за ответ! Поставил в корпус, гоняю. Посмотрим. Если есть какая-то скрытая гадость, должна проявиться. Недавно ремонтировал Aerocool 700W GT-700SG, того же стандарта ATX2.03. Спокойно с этой мамкой с установленной видеокартой включился.
