Xilence XP550 проблема с запуском
Здравствуйте друзья!
Прошу вашей помощи в решении следующего вопроса:
Имеется личный сабж Xilence XP550 ATX12V 2.3. Отработав чуть больше гарантийного срока (1 год и 15 дней) начал проявлять проблему с запуском. Т.е при нажатии кнопки POWER на кейсе, вентиляторы дернутся и все. Последующие нажатия безрезультатны. Помогает только отключение блока от сети. Повторная попытка запуска может быть удачна, а может и нет. Разобрал блок, почистил от пыли. При визуальном осмотре следов перегрева и некачественной (отвалившейся) пайки не обнаружено. Пухлых кондюков также нет.
Анкета блока:
ШИМ AZ7500Bp-E1
Дежурка Viper22A + оптопара
Супервизор EST7610A
Силовые транзюки KSH13009
Полумост +12В 2*F16C20C
Полумост +5В S30D45C
Полумост +3В S30D45C (собран на магампе)
Раскачка 2SC2235
конденсаторы фильтров:
высоковольтные 820*200 - фирма CS
+5В - 2шт. 2200*10В фирма NICON
+3,3В - 2шт. 2200*10В фирма NICON.
+12B - 1шт. 3300*16В фирма NICON
прочие мелкие электролиты - фирма NICON
Напряжения на выходах:
без нагрузки: канал +12В -- +11,82В
канал +5В -- +5,01В
канал +3В -- +2,81В
с нагрузкой (1 HDD) канал +12В -- +11,82В
канал +5В -- +5,01В
канал +3В -- +3,36В
Напряжения на высоковольтных кондюках полностью симметричны 145В.
Заменена шимка на TL494, заменены кондюки в базовых цепях высоковольтных транзисторов. Обнаружено отсутствие нагрузочного резистора на канале +12В - допаян на 215 Ом. Напряжение по каналу +3В стало +3,01В при работе без нагрузки. Под нагрузкой - 3,36В. Заменен диод дежурки 1N5822 на SBL2045CT (подозревал утечку). Положительного результата нет.
Интуиция подсказывает, что проблема в канале +3В. Из-за него срабатывает защита. Вот только что в нем не так? Допаянный резюк напряжение немного выровнял, но это не выход. Ведь сабж проработал больше года без него без проблем.
Что делать дальше, друзья? Куда рыть?
P.S. Схема канала +3,3В похожа на реализованную в PowerMan IP-P550DJ2-0.
kanal_3,3V.jpg102.66 КБ
фото Xilence_XP55060.75 КБ
MaximMS и UAM! Спасибо за помощь, друзья. Поставлю назад в свою систему. Буду наблюдать за работой блока некоторое время. Потом отпишусь о результатах.
Шестой день. "Полет нормальный". Блок работает без проблем.
Ещё раз спасибо!
Аватар пользователя UAM
Друзья мои! Я опечален. БП опять "заболел" той же болезнью.
Есть мысль заменить его на новый FSP Everest 85PLUS 600, жаль пока нет свободных денежных средств. Но решение о покупке уже принято.
Может у кого появятся ещё какие-нибудь дельные советы по реанимации Xilence? Ведь он еще может поработать в качестве тестового.
Всё что тут проведено - Эдипов труд. Никакого осмысления я не увидел.
Зачем грузить один канал, если при этом гарантированно БП должен уходить в защиту?
Тю! Та ты шо? Харьков - это Украина!
Аватар пользователя Bishop
Morelock, если уж Эдипов, то комплекс ))))
Эдипов комплекс (нем. Ödipuskomplex) — понятие, введенное в психоанализ Зигмундом Фрейдом, обозначающее бессознательное сексуальное влечение к родителю противоположного пола и амбивалентные чувства к родителю того же пола. В общем же смысле Эдипов комплекс обозначает имманентное, соответствующее бисексуальному расположению, универсальное бессознательное эротическое влечение ребенка к родителю. Данное понятие является одним из ключевых в психоаналитической теории
А уж если труд, то Сизифов тогда... но то было накаанием, а не самостоятельно выбранным занятием ))
...ложки нет
Прикалываетесь? Где же вы были раньше "спецы"?
А если по делу? Проблема в БП то осталась..
Нагружал и все три основных канала и толку? Или два харда + резюк на +3,3В это не нагрузка? Поработал и снова нет запуска.
Я ведь для чего на форум зашел? За дельным советом по существу вопроса.
P.S. Поприкалываться с ламеров и я могу. Но как интеллигентный человек себе это не позволяю.
Нагружать и проверять напряжения по всем выходам.
Запамятовал. Помню только что он каменюку на гору таскал, да так и никогда не мог её наверх затащить, т.е. у самой вершины она срывалась вниз.:)
Что же по делу, то собственно я бы заменил всю мелочь в первичке, да и вокруг супервизора тоже. Промерял бы емкостя по силовым цепям, на предмет увеличения ЕСР. А вообще ремонт БП такого плана начинаю с того, что меняю все емкостя, с шунтированием оных, а уж потом смотрю что изменилось.
В любом случае потом намного проще локализовать и обнаружить неисправность.
Ещё один вопрос - по 12й ноге 494 всё ли в порядке? Проверить схему коммутации питания. Как правило на двух транзисторах собрана: один ловит повергут, а второй с его помощью коммутирует питание 494.
На Еспеце;)
Шо мёртвому припарка. Ток при этом 50мА - какая же это нагрузка?
Хотя-бы 100Ом и ниже. Установочный резистор в 47Ом\2Вт - стандарт в большинстве случаев.
Но это не особенно и влияет на работоспособность БП - разве что при включении без нагрузки ;)
Ещё хотелось бы услышать что там по дежурке? Как она ведёт себя на нагрузку?
