Попытка перепрошить мфушку Xerox PE120i с прошивки 4.07 на 4.11 завершилась неудачей.
Апдейт прошивки качал тут
Шил стандартными средствами через веб консоль Firmware Upgrade -> Machine firmware upgrade/network firmware upgrade, после прошивки попросило "Reset network controller" после выкл/вкл кубики на экране, не заводится совсем
вобщем прошивку завалил.
Внутри впаяны в материнку (SCX-4720F) 6шт Am29LV160D (16мегабит т.е. 2 Мбайт каждая) и ещё одна такая же в сетевом адаптере.
даташит
Есть такой же второй рабочий аппарат прошитый 4.11
так вот вопрос в чём:
1.в даташите написано: Sector Protection features - смогу ли я выпаяв флешки из рабочего аппарата нормально их прочитать программатором например
willem - нет ли там бита защиты от чтения?
2.Кто паял такие флешки - какая температура для данных в них безопасна? А то выпаяю из рабочего и данные нафиг
3.Возле каждой из 6 флешек есть надпись:CODE-HIGH, CODE-LOW, PCL6-HIGH, PCL6-LOW, PS3-HIGH, PS3-LOW если я правильно догадываюсь то шить все 6 флешек не обязательно (последние 2е пары это PCL и PostScript) - Достаточно ли прошить только 2 именуемые CODE? отсюда может и объём прошивки похожий - 4мб
4.Если распаковать архив с апдейтом - там фирмваря R2X_V4.11_ROM_SMD.hd размером 4063244байт, бинарник начинается с "$IMG".
Откуда такой размер прошивки 4063244байт - это бинарник который шить во флеш как есть или она виде лоадера?
Если предположить что в каждой из флешек для данных используются 31 64Килобайтных секторов а остальные под бутблок или ещё что-то получаем: 65536*31*2=4063232байт т.е. ещё откуда-то беруться лишних 12 байт!
Так вот вопрос в том как из этой прошивки сделать два бинарника чтобы вшить в эти 2 флешки?
Я бы выпаял из неисправного и проверил как читается, заодно и сравнил с образом.
Лишние 12 - мне кажется их можно обрезать с конца:
P.S. Вот прямой линк download.support.xerox.com/pub/drivers/PE120_PE120I/firmware/wins2003/en/P...
--== Михаил ==--
перед тем как паять есть ещё 1 вопрос - подскажи какой девайс искать на котором прошить: может мать или привод или ещё-чего что умеет шить 3хвольтовую параллельную флешь этого типа - мой программатор (turbo6) не умеет ни читать ни шить 3хвольтовые
И ещё - не нашёл в продаже колодки под tsop48 - говорят что такие в природе существуют, но стОят ~$60
поэтому думаю паять переходник.
Есть идея купить программатор willem, но пока не могу найти его в продаже В КОМПЛЕКТЕ c переходником tsop48.
Действительно интересно - перед ними там 36% пустые. А по поводу бут блока остаётся надеяться что он жив.
Думаю Вам дешевле обратиться к кому-нибудь, у кого есть программатор и переходник.
rom.by/tag/user/3380
--== Михаил ==--
Могу только добавить, что эта флешка 16-битная. Виллем её сможет прочитать/прошить со специальным переходником-адаптером для 16-битных флешей.
Тему перенес в профильную ветку.
попался привод Asus DRW-1608P2S c дохлым драйвером BD7997FS на чипсете NEC D63645GM и флешкой S29AL016D70TF101 - по даташиту она тоже 3вольтовая и с таким же объёмом и организацией.
Есть ли какая-то универсальная утилита перепрошивки под них как MTKflash в этой теме для MediaTek чипсетов?
в таком же принтере в плате БП сдох симистор M1261S -ключ нагревателя печки, печка не отключается и расплавляется от перегрева.
Ни на кардачах ни в одном из киевских магазинов по продаже импортных деталей не нашёл.
Даташит есть тут, подскажите аналог чем заменить из доступных.
Что-то на BT138 похож.
из прошивки надо заголовок отрезать по команды PJL включительно, чтобы вышел рабочий дамп для флэхи
