Карта референс. Физических повреждений не обнаружено. При включении, от мамы ни пика ни шмыка. С этими симптомами лежит давно, до сегодняшнего дня прогревал феном. После своих кривых ручонок, решил отреболлить на ик-станции. Снял, накатал, посадил. Без изменений. Vgpu - 1, Vmem - 1.5. Думал может биос запоротый изначально был - снял флешки, залил на программаторе стоковый биос 6950 в обе. Альтернативных СО не ставил, вольтерры не сколоты. Второй картой определяется системой и в диспетчере говорит, что работает нормально, и система даже ставит дрова. В gpu-z белиберда. Понимаю, что идеальным было бы заменить ГПУ, но, как всегда увы, нету. Поэтому вопрошаю, к товарищам. Какие могут быть еще варианты?
Микросхемы памяти никакие не греются аномально? Возможно не сразу,а через сек 30-40 после запуска
Обязательно проверю с другим охладом. С родным, к чипа не подберешься.
Только что ремонтировал такую же карту с такими же симптомами,с напряжениями всё ок,материнка на аварде стопорила на 25ом пост коде,на ами 2A...
с PCI картой в досовском прошивальщике карта определялась и шилась нормально,для уверенности прошил на программаторе...
По дурости махнул сразу все чипы памяти,тоже ничего не изменилось,за тем решил прозвонить линии PCI-EX...Тут то и была "собака зарыта"
В общем заменил gpu и всё ок.Зря только время на перепайку памяти потратил,а всего-то надо было....(
нет, на моей карте все линии звонятся одинаково хорошо.
гпу сдох была такаяже беда бился бился (((гпу поменял все запустилось ))))))
Гпу помер 80%, это у них типичная смерть, мама даже не пискнет тупо висяк при прохождении пост-а, лечиттся заменой проца.
Ну а так-то не плохо было-бы огласить сопративления: гпу, память, контроллер памяти, 3.3в, pll.
С уважением к Вашим жизненным целям!
Моя история
делаю апгрейд, снимаю полностью РАБОЧУЮ 6950 и ставлю вместо нее R9-280x
старую продаю знакомому, звонит говорит что не стартит, я на измене
Приносит свою карту на работу, так как на рабочем компе блок всего 250вт говорю возьми блок, приносит все, втыкаем не заводится, писков нет, Vgpu поднимается, чип греется, я в шоке, осмотрел всю плату под микроскопом, все хорошо ничего не снесено, забираю домой, втыкаю и она заводится и проходит 3D марки.
И только потом я понял в чем дело, в 8 пиновом разьеме что в доп питании, 2 доп пина из моего БП выходит земля, в его БП верхний 12в нижний земля....
Вот так то....
PS занимаюсь ремонтом ноутов, дабы не возникали доп вопросы
PSS референс
