Доброго времени суток. Вкратце. Предистория карты, после 40 мин игры комп просто отключился. КЗ по линии 12V дополнительного питания. Был найден и извлечён неисправный DrMos, КЗ ушло.
Замеры сопротивлений на дросселях:
GPU-0.8 Ом.
Контроллер памяти -17 Ом.
А по линии питания памяти 340 Ом, как то многовато.
Все напряжения подниматются.
На процессоре 0.94
На контроллере памяти 0,97
На памяти 1.46
Напряжения 1,8, 5 и 3,3 также присутствуют. Кртаа не стартует,изображения нет, GPU теплеет и довольно заметно.
Любую дополнительную инфу предоставлю, если конечно будет в моих силах. Спасибо.
Что там мерить, дрмос превратился в гвоздь, 12 вольт пошло на ГП.
Возможно, но это не обоснование завышенного сопротивления. Короткое было по питанию ГП, но никак не по питанию памяти. Несколько раз вылетали ключи и драйвера на доп питании ГП, карты уходили в КЗ. После этого выпаивались и карты благополучно работали на оставшихся фазах, правда с заниженным повер лимитом на 10-15%,
Не точно . У меня есть две 580 в ремонте
. У одной 0.80 как у тебя. На второй 0.76 по гпу. Кина нет на обоих. Но по памяти обе 30 ом. Все напруги в норме. В итогу психанул дунул на кристалл феном. На обоих кино пошло. Да но 340 ом смущают очень сильно. И кстати как мерил сопротивление? Черный щуп на земле? А если красный на землю. Тут хохма в чем так же есть у меня p104 там 8 гб - 8 банков. Микрон. Она дает либо 130ом либо 60 ом. Смотря как мерить. Карта работает.
