XFX RADEON HD4870,нет питания одной фазы памяти(РЕШЕНО)
Здравствуйте! Досталась как то с год назад(лежала до отпуска моего) XFX RADEON HD4870. Карта не стартовала. Горел светодиод D601. Внешне по карте-разбиралась. Явно менялась термопаста. Вместо термопрокладок скрученная фольга. Карту феном и прочими приблудами не грели и не жарили.
КЗ по цепям питания не наблюдалось. Сопротивление GPU относительно земли, измеренное на трехканальном дросселе 1.5Ом.
По памяти,как я понял,стоят две фазы питания. Вот тут с сопротивлениями по другому. L901 - R 100 Ом, L701 - R 16 Ом.
Были обнаружены и заменены оборванные R643 и R904(отмечены красным).
После запуска ни один светодиод на карте не горит. Появилось питание GPU 1,2В, питание памяти на L701 1.6В, на L901 0.03В. Карта не запускается. POST карта высвечивает код 2А. Вентилятор с повышением температуры GPU увеличивает обороты. Чипы памяти не раскаляются.
Грешил на биос. Мало ли не запускается вторая фаза. Прошил-те же грабли.
Осцилограф более-менее нормальный сдох. Собрал как то китайский конструктор DSO138. Посмотрел им что мог по питанию. Со стороны VT235 на L701 есть пила. На стороне памяти питание без каких либо помех. На L901 со стороны VT235 тишина. Изредка проскакивает импульс и дальше тишина. По питанию GPU все нормально.
Ключевые сборки VOLTERRA VT235 для питания чипов памяти.... Даташит нигде найти не смог. Уже не знаю в какую сторону смотреть. Подтолкните(ткните) что ли. Ремонтами карт не занимался. Тут стало интересно попытаться ее сделать. Вот интерес уже вместе со мной третий день просиживает:).
Понимаю,что карта старая. Но тут интерес и может опыт какой.
20161126_233046.jpg62.57 КБ
Спасибо! Испробую совет!
Снял дроссель. Повесил перемычку. Видеокарта завелась. Снял VT235 по той фазе. Под ней текстолит в норме. Пайка не зеленая. Поставил назад дроссель с перемычкой. Видеокарта работает. Буду заказывать у китайцев VT235 и поставлю охлаждение от HD7950 VAPOR X(благо досталось нахаляву от сгоревшей видюшки).
Всем спасибо за помощь!
А у 7950 контактная площадка радиатора повернута на 45о, может углы кристалла не перекрыть полностью.
И по дыркам буквально на 1.5мм не совпадает. Поставил родной кулер. Отдал знакомому как заглушку материнки проверять.
Добрый день.
Читал, что Вы ремонтировали карту HD 4870. Точно такая же, надеюсь что не одна и таже...) HD-487A-ZH
Прошу совета.
Карта не выдает изображения.
Диоды при старте на долю секунды загораются и тухнут, кроме D601 - остается гореть.
ГПУ греется, даже очень быстро, подразумеваю, что так и должно быть.
Сопротивление на длинном дросселе (Мультифазный индуктор VITEC 59PR9853) - 1,5 Ом;
На дросселе L901 (R22)-0.8 Om;
На дросселе L701 (R22)- 14,1 Om;
У ВАС было L901 - R 100 Ом, L701 - R 16 Ом.
Напряжения на дросселях ГПУ -1,1 вольт
на дросселях памяти - L901 (R22)- 1,4 вольт;
