Мне привезли видяшку она вовсе не запускалось я поменял Шим U502 ISL 6568 CRZ она вроде запустилась но через несколько секунд она выключилось и опять таже проблема! Потом я понял что сгорела шим U502 ISL 6568 CRZ который я поставил рабочую! Я поменял все транзисторы Q503, Q508, Q512, Q506, Q510, Q511, Q504, Q507 на новую, и U501 шим ISL 6549CBZ тоже поменял! И потом поставил рабочий шим U502 ISL 6568 CRZ. Видяшка вроде работает драйвера установил но на 3D marke изображения сразу исчезает! После перезагрузки она опят работает но при нагрузки сигнал исчезает! Стабилизатор D502, D503, D506 детали работает, мне кажется режим питания всё на месте!Что мне делать с этой видяшкой пожалуйста помогите мне!!! У кого то было такое?
Биос попробуй прошить!
а где взять биос помоги!!!
А что с температурами ? Радиатор хорошо поставили ? Не спешите пока с БИОСом ещё успеете. У вас или перегрев ГПУ или питалово на него отрубается. При переходе в 3д должно задаваться напряжение чуть большее чем в 2Д (задается в БИОСе, выставляется часто VIDами) вот и отследите что твориться.
Q510, Q504 греется, но работает! Я и биос прошил но очен сильно греется что мне делать? Всё ешё при нагрузки сигнал изчезает! А можно ли найти схему этой видяшки?
