Отдали карту......встал кулер,взорвались электролиты.....Поменял,вычистил,помыл карту - ноль.Мать пищит.Флешер карту не видит......Мисматч GPU.Греем чип до раскачки - не старт.Тоже самое.Сопротивление чипа у конденсаторов под ним - 3-4 ома.Напряжение - 1,46,на память 1,9.Подсистема питания исправна.Чип умер или же стоит еще что то посмотреть?Кто бы как сделал?Буду признателен за советы.
Снять флэш/закоротить DO флэши на время старта, потом - пытаться шить, или хотя бы идентифицировать ГПУ. Идентифицировался нормально - возможно, жив.
Если во флэшке мусор - могут быть самые разнообразные симптомы, вплоть до "левых" DeviceID.
Кстати сначала когда начинаю шить с вмазанной видеокартой,флешер говорит,что "Device ID: Geforce 9650"......потом хрень,затем "Error: mismatch GPU."
Теперь проблема найти саму флешку и понять,какие ноги замыкать.....
-4 -5 -6 bios.rom этой командой можно вшить любой биос через nvflash,только не через winnvflash,когда шить начнеш попросит ввести "YES"большими символами а потом "y" маленькой когда уже confirm нужен будет,хотя не верется что биос может сыпатся сам посебе
Не помогло.....мисматч один черт....
Ну что,умер чип?
Без флешки/с закороченной флэшкой как детектится-то?
Так же. GeForce 9650M GS
Пересадили чип - то же самое.Я полагаю что чип мог не пережить пересадки,но маловероятно.Флешер бы тогда писал,что нет адаптеров.
