XFX 8600GT помогите розобраться
Итак имеется XFX 8600GT, как обычно поработав в ворде, выключил комп и включив в следующий раз слышу 1 длинный и три коротких пика. На другой мамке эта видушка тоже не запустилась. ЕЕ не гнали и особо в игры не играли (не успели :) ). Проверил все напруги питания, все есть, все в норме, ШИМ работает нормально!!! Правда есть один немного вздутый кондер, но емкость его в норме и утечка тоже впорядке.
GPU почти не нагревается, память холодная, GPU звонится как 5,6 ома.
Как быть, что делать ? Может куда нить можно осцилом ткнуть посмотреть?
Заранее благодарен.
ссылка на карту:
xfxforce.com/ru/products/graphiccards/8series/8600gt.aspx?lang=ru
Вот именно такая карта.
8600GT5.jpg 85.33 КБ
Аватар пользователя Skladchik
При включении компа , после того как видеокарта не определится - попробуйте ресетнуть комп - возможно после этого Ваша видюшка определится - что то типа запоздалого определения видеокатры материнкой.
У меня были такие 2 шт ZOTAC и 1 Leadtek
все 3 видеокатры вылечились прогревом GPU - живут и здравсвуют по сей день
что самое интересное - Leadtek в винде определяетя как 512 Mb
хотя в BIOS как 256 - что в принципе соответствует её заявленным характеристикам.
Кто хочет - ищет способ
Кто не хочет - ищет причину (с)
Аватар пользователя Ros
Я могу ошибаться, но один длинный и три коротких - это сигнал о том, что не подключен монитор.
Спасибо всем откликнувшимся. Похоже единственное что остается, так это прогреть ее, буду пробовать. А осцилом никуда нельзя ткнуться чтобы увидеть например тактовая есть или нету?!
Аватар пользователя LKA
В кварц очевидно.
Про кварц это понятно, я имел ввиду может на лапах ПСИекспреса можно что то интересное увидеть?!
Там много чего интересного, но осцилом вы увидите только жизнь, и то только если осцил умеет 100 мгц.
Судя по вашим симптомам видяха у вас совсем не запускается. Я не знаю как вы проверяли исправность шима, но напряжения питания и чИстоту тока вы не указали, а наличие вздутого кандера для меня явный сигнал, что его кто-то надул: а это обычно или жареный шим или такие же мосфеты, сам по себе кандеры надуваются довольно редко, хотя и бывает. Кстати, вы так и не указали, заменили кандер-то или он так бедный надутый и работает?
А осцилом для начала посмотрите пытается ли гпу читать флешку сразу после подачи питания...
Кондёры часто и сами по себе вздуваются.
А тут да - греть ГПУ.
Не поможеть - в утиль.
