XFX 7950 GT AGP - не загружается Windows (в safe mode тоже)
Имеется данная видюшка, в ДОСе и БИОСе все нормально кажет. Винда начнает загружаться, но до того места, где должно большими буквами показаться Windows XP, и все, монитор переходит в спящий режим.
Карта пришла с одним вздутым конденсатором 470мкф, 16V (см.фото, стрелкой указан уже новый на его месте),
замена конденсатора ничего не принесла. Припаял параллельно к нему еще 2 таких же- все то же самое.
На обратной стороне карты есть 2 ШИМа, причем верхний греется намного сильней (палец долго держать нельзя)
обозначение- SC2621S, даташит нашел, но я мало что понимаю pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/205424/SEMTECH/SC2621STRT.html
Есть осциллограф, но юзаю его вобще впервые в жизни, так что если подскажете, где какая форма sигнала должна быть, буду очень рад. Пока что измерил на дросселях со стороны памяти (я так думаю, это он, нижний) и процессора, получилось вот что
слева питание памяти, справа ГПУ. надписи внизу экрана- >50mv , 200ns и >100mv , 500ns. Такая форма- это нормально?
Rgpu 1,7 Ohm
Rram 30 Ohm
Vgpu  1,3 V
Vram  2V
Вобщем, выложил все, что знаю. Может, еще что-то надо измерить?
BIOS прошивал; Если загрузиться с PCI-картой, винда определяет видюшку, что она есть, но установить дрова не получается (типа "карты nVidia не обнаружено")
Попробуй параллельно этому кондеру керамический поставить
Аватар пользователя FOXX
Aleksandr_V, припаял керамический - и все заработало!! Большое спасибо!! Конденсатор взял smd, самый большой, который нашел на дохлой 6600 GT
пока потестирую и попробую выяснить, что довело видюшку до такого (мосфет, ШИм, или родной керамический кондер)
Недолго муызыка играла.. Вставил видеокарту снова- опять все то же самое. поменял электролит и керамику- теперь без изменений, доходит до загрузки Окон, и черный экран. Только иногда просматривается слово Microsoft, разбросанное по всему экрану.
Аватар пользователя Max
На отвал GPU проверяли?
Max
А как это можно проверить? Пропаивать не пропаивал- не думаю, что пока карта без делал лежала, он мог отвалиться... Тем более, что первый раз, когда припаял керамический конденсатор, все заработало.
Удивился бы, если бы "музыка играла долго"...BGA - ключевое слово...У вас симптомы отвала GPU...При нарушении нормального паянного соединения шаров с платой - карта может жить своей жизнью...вынул/вставил - работает/не работает...полежала - работает/не работает...и т.д.
Керамика, ессно, не при чём...просто PCB "помяли"...;)
Slonopotam
Хорошо, пусть будет "отвал" ГПУ. Только я не совсем улавливаю, как это повлияло на электролитический конденсатор и почему картинка пропадает именно в одном месте (почти как у Радеонов 9250, у них, как известно, дело в кондерах и мосфетах)
У истории появилось продолжение. Сегодня решил вставить рабочую 6600GT в свой комп - и все то же самое, как вверху описано, доходит до приветствия Винды, и все, черный экран! В безопасном и VGA- режиме пробовал загрузиться,все старые драйвера сносил, не получается! Вставляю вторую, третью, четвертую 6600, все то же самое! (причем раньше все без проблем заводились). 6800GT заводятся без проблем! Ну, думаю, неужели магнитная буря какая прошла?? Вставляю в другой комп - все работают, и эта горемыка 7950GT тоже!
Теперь появился вопрос - как надо убирать старые драйвера, чтобы не было таких заморочек?
Все, через несколько дней  кажется разобрался. Дело было в рива-тюнере. Давно не пользовался ею и забыл совсем..
