XFX 7900GS AGP - не работает один из DVI портов при подключении к D-SUB
На видеокарте 2 разъема DVI,судя по всему независимые (поддержка нескольких мониторов).
По цифре оба порта работают,с переходником DVI-DSUB только порт DVI2.
На DVI1 есть только синий цвет и нарушена четкость изображения. Шевеление разъема не помогает,прозвонили оба порта - одинаково на всех контактах 4 МОм. Т.е. вроде как обрыва нет.
Что это может быть,подгорел сам чип или какая-то обвязка?
Перенес в Песочницу.
А на каких контактах DVI проводились замеры?
Аватар пользователя Bishop
Aleksey_56, автор же чётко написал - на ВСЕХ контактах одинаково по 4мегаома... даже на массовыхlol
...ложки нет
Да вот я тоже думаю,что чего-то не то намеряли.
Там сколько должно быть, 75 Ом на С1-С4 ?
Ещё смутило то,что разводка печати у разъемов немного отличается. Может у неё не оба порта могут в аналоге работать?
Вообщем результаты замеров цифровым тестером:
сопротивления R,G,B на переходниках D-SUB (контакты 1,2,3) - на обоих портах 76-77 Ом
Напряжения при включенном компе, изображение подается на оба порта сразу (зеркалирование мониторов)
DVI1 (дохлый):
R - 0.02 В
G - 2.56 В
B - 2.22 В
DVI2 (рабочий)
R - 0.88 В
G - 0.85 В
B - 0.86 В
Я так понимаю вывод можно сделать такой,что неисправна микросхема G71 (графический процессор)
А теперь измерьте сопротивление на тех же контактах в выключенном состоянии.
Это и есть выключенное состояние. Короче обсуждать тут походу дела бесполезно,ни одного толкового спеца по ремонту видеокарт на этом форуме что-то не видно
...а они в такие темы не отвечают))) ...только любители поржать разве что...
...ложки нет
Если вы не различаете понятия "напряжение" и "сопротивление", то да, спецов здесь нет. :)
скорее уж единомышленников;) ...хотя, я бы не стал категорично утверждать:) ...а по поводу сопротивлений, автор изрёк уже:
...ложки нет
автор изрёк уже:
Опс. Извиняюсь просмотрел, рассеяный стал.
