Вообщем включается с 4-5 пинка (вкл-выкл,а не перезагрузка), При первом включение дернет куллер и все далее кулер не вращается все напряжения отсутствуют от +12 В зависящие, кз нигде не нашол. При чем если она не стартанула то мат плата продолжает загрузку и просто, её не видит.
Если включилась то работает и все тесты проходит, можно перезагружать, даже выключить кратковременно, но стоит отключить питание минуты на 3 и та же песня.
Из подозрительного потемневшие катушки от температуры с надписью 4R7 и 2R2, не думаю что может быть из за них. хотя они по +12В.
Ради сортивного интереса охота понять почему, это происходит.
