XFX 6600gt 256 agp
Привет.
Купил видеокарту XFX 6600gt 256MB agp, вроде не слабенькая, а квейк 4 больше 800х600 с нормальным fps не тянет, посоветуйте что можно сделать, может биос перепрошить или еще чего?
Аватар пользователя DanZer
Какой проц, чипсет, ОСь, сколько оперативки стоит? И самое главное - что в той оперативке висит в фоне? Наверняка ведь есть что-то типа старого тормоза Касперыча...
Что-то ищем? Google в помощь
На самом деле так и будет. Не надо просто на видюхе СРЕДНЕГО уровня пытаться запустить одну из последних игр на максимуме настроек.
CPU not found!!! Running on software emulation. Press F1 to continue or F2 to redetect CPU.
Аватар пользователя rgt
NickName Вообще говоря кроме видеокарты на производительность в играх еще влияет масса факторов, о которых Вы скромно умолчали. Так что осмысленного ответа Вы не получите.
Нужно указать как минимум конфигурацию компьютера, версии ОС,
Аватар пользователя Root
несерьезный ответ - не играть в Quake 4
серьезно - описывайте конфу компа (вкл. установленную ось, DX и используемые настройки)
гм. а где его смотрите/меряете? Одно дело - играть с кучей монстров, другое просто летать по мультиплеер-карте, где никого нету.
Аццкий ромбовод {:€
/me играет в Дум3 1024х768 на Р9800, и Селике1300@1600, 512МБ без тормозов :р Капайте софт, NickName.
Аватар пользователя LKA
Поиграл я в дум3 на 900 селе 256 мозгов и г2мх200-32 воткнутых в полундру, дошел ровно до чертей с огнем, пошаговый дум - это новая форма фетишизма:)
Комп - 3 ггц , гигабайт рамы, Винда ХР сервис пак один, директХ 9.0с. Касперского в памяти нет. все что можно выгрузил из памяти.
Как выглядят тормоза? Постоянные или увеличивающиеся от сложности сцены ?, или резкие, как будто провал в fps ? Железо должно тянуть. Карта не монстр, но без AA и AF должна как миленькая.
Постоянные тормоза. Half Live 2 летает при 1600х1200 по максимуму настройки.
NickName
Как вариант сходите на сайт Q4, а может там патч какой лежит (игруха то свежая) с исправлением глюка падения фпс на некоторых картах (например с Cossacks 2 такая байда была).
