всем привет.
такое дело. привезли нам товар в магазин как всегда, среди всего прочего оказалась видеокарта от Сапфира X800GTO 256мб. включаем - артефачит, снимаем радиатор, а под ним один из чипов памяти погорелый, и окружности его окрашены в радикально чёрный цвет. то есть чип памяти повергался жёсткому термическому воздействия пока не сказал "ёпт, скока можно"...
по гарантии скорее всего не заберут, что можно сделать с видяхой?
чип бга, Самсунг k4j5532qf-vc20
Лёха
Сейчас будут говорить о том, что надо менять память
=D>
даааа, без этого никак...
I8086/87-640Kb-CGA-10Mb-5.25
Лёха, надо ж было подробней объяснить в чём загвоздка.
это понятно, что менять надо, но таких модулей в продаже в Казахстане нет, и заказать нереально. нужны варианты или урезания видеокарты, но чтоб работала, или другие варианты...
привезли нам такую карту, шакалы..
спалили её не мы, вот как теперь с такими нелюдьми работать, штоб они в аду сгорели как этот чип
осцилограф GDS-806s это вам не кастрюля, в которую брось борщ, да нехай варится...
Лёха самый простой вариант - это сделать из неё видюху со 128мб памяти
т.е. прошить биос от 128 мб версии, ну и сдуть мертвый банк памяти, хотя я думаю, что нужно оставить нулевой банк, если сдохла микруха памяти в нулевом банке, то ее следует заменить на живую из первого банка а остальные из первого сдуть на запчасти...
Так
Читаем pdf на k4j55323qf и узнаём что это 256Мб 32битные микросхемы памяти, восемь штук даёт нам 256битный интерфейс. Как же теперь обрезать нам память? Разве не шину прийдётся резать? Где я не прав?
да, твоя правда! как то ведь делали хотя на более старых платках...
не удалось помучать видяху, ушла по гарантии... хотя тема интересная
