WinXP и Win98 в домашней сети
Привет! У меня 2 компьютера, первый P4 2,66 ГГц мать Intel 915PLWD, сетевуха встроенная 100Mb, WinXP, второй Р2 200Мгц Socket7 сетевуха RTL8029, Win98. Соединил правильно обжатым кабелем (заказывал в магазине), но 1) пакеты почти не доходят, хотя маска сети одинаковая (только когда обновляешь сетевое окружение, тогда один пакет приходит) (на ХР); 2) IP не пингуется с обоих концов. Доступ везде открыл, гостя включил. В каком-то форуме читал, что при таком построении сети на Win98 нужно внести какие-то настройки, но не конкретизировалось, какие именно. Да, еще, все 2 компьютера на WinXP видны, но к Win98 доступа нет. Вот такая у меня проблема.
В ХР визард есть для этого дела. Он создает дискету, с помощью которой можно настроить 98.
Когда проблема возникла, первым делом попробовал именно это, но Win98 ругнулась, что не найдено сетевое оборудование. Хотя тогда у меня стояла исашная сетевуха, может поэтому.
Аватар пользователя DanZer
Вот и повод попробовать снова:)
Прямой обжим или кросс? Есть два правильных способа...
Лучше завести на ХРюше юзера с тем же именем и паролем, что и на 98, и разрешить в локальной политике безопасности доступ этому юзеру из сети.
Попробуй сделать дискету Netboot и загрузиться с нее.
Что-то ищем? Google в помощь
Попробовать было бы можно, но старой карточки у меня уже нет. Кабель, конечно, обжат кроссом. Юзверя на ХР завел, не помогло. Дискету создал, на ней не было подходящего драйвера, а заморачиваться с ней не хочется, муторная какая-то. Но идея понравилась, создал загрузочную дискету из какого-то старого пакета Клиента для ДОСа, впихнул туда нужный драйвер, и пинг пошел! Но подключил расшаренный ресурс из ХР с помощью net use, диск пустой. Наверное, из-за NTSF. Net view - ХР-шный комп видно. Логинился созданным юзверем. Значит, проблема в Win98?
Это что ж за экзотика, что под нее драйвера не было? Дискетой этой сам пользуюсь, проблем не знаю.
А это пофиг (если только в разрешениях NTFS не стоит запрет просмотра содержимого этого диска), т.к. просмотр и выдачу инфы выполняет в данном случае ХРюша, которая NTFS понимает без напряга.
проблема в Win98?
Еще не факт - диск-то показывается пустым. А из-за чего - хз. Все-таки попробуй разобраться с той дискетой, чтоб исключить возможность неправильных настроек хотя бы с одной стороны.
Realtek RTL8029, архив с дровами для нее скачал с какого-то сайта, в архиве дрова от win311 до win2000. Может, она там под другим названием, но я там ее не нашел. Пробовал NE2000-совместимую, не подошла. Все дрова со своей дискеты переписал на винт, все грузится, пингуется нормально, но только ис доса. ХР-шный ресурс подключаю, все видно. В винде по-прежнему. Так что, с досом проблему решил, осталось разобраться с виндой.
Поставил другую карту, rtl8139, и все пошло без проблем.
