Привет все.
Скажем сразу на форуме этом поиск делал, есть всего одна тема и както решение там мало подходит ибо биос у мну для платы и так последний.
Итак дано:
Ось винХП сп1
Материнка: Acorp 6via85p биос 2000b3
Проц раньше стоял 566 и шина соотвественно была 66, но все остальные настройки таймингов и т.д. остались теже.
Вот и всё это стало второй раз уже показывать синий экран такого содержания:
***Hardware Mulfunction
Call your hardware vendor for support
***The system has halted
Вот.
Если биос и так последний и работало оно как часы со старым процом раз и с этим летает но иногда вот такие фокусы. Память гонял докмемом и мемтестом, всё нормально проходит оно.
Так как эта тема всплывала на ещё оном форуме, то скажу что после написанного сейчас стоит БП инвин поверман на 300 ват, также планка в 256 работала одна долго и потом таки дала бсод, связка 128+64 тож его давала, таминги занижались, но результат тотже. У меня смутное ощущение что это уже не память.
Что ещё есть в системе так это вин модем, был акорп пим1 но помер и вместо него встал пим2, может он конфликтует с чемто?
В общем, просьба как ещё систему в стабильное состояние привести?
Что и как ещё в ней проверить то?
Так, продолжим, решил посикать дрова которые не подписаны микрософтом например, с помощью verifier.exe
aspi32.sys ASPI for WIN32 Kernel Driver - это стоит у меня ещё взятое из winXPfaq.
klif.sys spuper-ptor - это кусочек касперсокого антивирусника, стоит 4 5 0 94 (или 104)
maestro1.sys KeyMaestro Sys for windows NT, 2000, ... - клавный драйвер, занимается рулением винампом и кнопки дополнительные на клавиатуре обслуживает.
mdmxsdk.sys Diagnostic Interface DRIVER - это к модему относится.
ntiowp.sys 1.00 - это тока не давно появилось от программки чтобы спд на планках памяти читать.
pxhelp20.sys Px Engine Device Driver for Windows 2000/XP - вроде как к сидиромам относится...
vlatency.sys PCI LATENCY patch for Via chipsets v0.19d - это патчик, стоит чтобы связка вия+вортех+нвидиа не глючмлм одновременно, пока стоит эта версия но пробовал и последнюю 021 которая.
winachcf.sys Modem - это тож драйвер софт модема.
Вот что нашёл он, как думаете стоит ли какиенить версии асипиай например новые поискать или не стоит и всё вполне нормально?
Или может стоит мать разогнать на 133 или у неё всё нормально с работой на шине 100?
Вобщем, знатоки, ч чтото нипанимаю уже, на сабже меняось всё, видяхи память звук и винты с процами. Вот она снова выпала в бсод сабжевый.
Зараза он не систематичен что и есть основная проблема.
Чото я больше низнаю чо с ней делать, подбросьте идею а?
БП
Неа, менялся с 250 на 300 ватного повермена.
Ant На ромбе БП меряют не ваттами, а весом, "Скажите мне сколько весит твой БП и я скажу кто " ну и так далее.
Хм, было, сравнил ради интереса тяжелей он того что было раза в 1.5 наверно. Да и на просвет в старом нет ничо практически (собственно открыв его я в этом и убедился) А в этом явно чото имеется :o
Ant
А на матери визуально все в порядке? Нет вздутых или потекших электролитов, почерневших дорожек и т.п.?..
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Вздутых нету точно, я её регулярно осматриваю и от пыли чищу еси что. А на почерневшие дорожкинад будет пасмареть...
Ant
Дополнительные вопросы:
1) На PCI после смены процессора (и FSB, соответственно) частота переопределялась заново?..
2) Снимать Вортекса пробовали?..
Хм...
щас поясню по порядку, на ней долго стояло 566 на 66 шине, потом одновременно появились 850 проц, внутренний модем поменялся и память выросла.
пошли потом через некоторое время эти бсоды.
Модем снимал, память тестил и менял на другую нина одной проблем не было все гонялись мемтестом и докмемом. Вортех тож снимался.
верхом было когда при снятом модеме и вортексе грузилась операционка с цд, каторая bart pe созданая урезаная хп как бы и при моменте загрузки и она выпала в тотже бсод.
после этого установлен 800 проц, и вставлен вортекс вот недавно снова проскочил бсод.
А
Это имеется ввиду выставление в биосе частоты в 100 шины?
