WinSIS KY 450ATX
Дежурка -С5027
ШИМ - AT2005B,диодные сборки - F16C20C,6BL3045PT
Проблема в том что блок питания запускается только при закороченныз зеленом и черном проводах.Напряжения выходные в норме.нагрузка была только CD,вентиляторы.При разрыве этих проводов напряжения пропадают.на материнке,при нажатии кнопки POWER,напряжение дежурки пропадает,выходные напряжение отсутствуют.Что посоветуете в БП посмотреть?
Повесить на фиолетовый провод нагрузку в 5..10 Ом и удостоверится, что дежурное напряжение не просаживается.
Вешал на фиолетовый провод нагрузку 22 Ом, напряжения выходные в норме,дежурка 5В,но стоит разомкнуть зеленый и черный провода, все напряжения пропадают
Аватар пользователя wwnovenkiy
Они и должны пропадать. Размыкая эти провода ты
запрещаешь работу шимконтроллера. Читай азбуку раз не знаешь таких простых вещей. На форуме всё есть.
А вообще у тебя материнка дежурку закорачивает.
Я бы на твоём месте попробовал этот блок питания подключить к другой материнке тогда сразу много ? отпадёт.
Если без матери запускается а с сней дежурка пропадает то естественно хоть зазамыкайся проводами компьютер не заработает Мать сажает птание дежурки.
