Вы уже опознали микросхему (т.к. в указанном разделе наличествуют несколько кандидатов на роль данной микросхемы)?
Хотя вам будет легче прочитать документацию на опознанную микросхему и сравнить с документациями тех микросхем, которые вы можете достать.
Пока на выходе получаю 2.5В вместо 5, ищу где проблема. Один раз чудным образом роутер завелся, но я сам не понял как это произошло. В момент завода на выходе было как раз около 5В.
Религия не позволяет заглянуть на сайт Anpec'а и покопаться в разделе Switching Regulator\Buck Converter\Internal Switch?
Спасибо, добрый человек! Я далековат от схематики и электроники вообщем. Поэтому прости, если все так тривиально. Какие есть аналоги этой микрухи?
Применил в качестве альтернативы LM2576 - пока безрезультатно, колдую дальше...
Поглядеть на цепи ООС, почитать документацию, слегка подумать.
