Есть такой вот чудо винт на 1 Тв WD10EADS-00M2B0 по непонятной причине видит только 32 метра кэша, а вот блинов не видит. Подскажите что с этим чудом делать? Заранее благодарен!
Значит так, запускаю викторию сразу ошибки:
1. Uknown error or driver not exist
2. PORTTALK Error. Invalid driver handle
3. PortTalk driver not installed! Available only API access
После этого запуск самой виктории, выбираю в ней WD-ку, СМАРТ показывает ГУД, захожу во вкладку ТЕСТ - жму СТАРТ, выскакивает ошибка - Privileged instruction, виктория видит только 32 метра кэш и все!
Система поди Win7 x64?
Под шестидесятичетырехразрядной системой нужный режим в Виктории работать не будет. Нужна как минимум 32-х система. И запуск - От администратора. И porttalk.sys нужно положить в system32. Так же в режиме от Администратора.
А судя по тем ссылкам, где описана проблема - винт обрезан по hpa. И только. Блины видит, инициализируется и работает нормально. Надо только восстановить размер по hpa до заводского и всё.
1) Подключите HDD-донор к тестовому компьютеру, BIOS которого не включает Temporary HPA, т.е. не испортит HDD сразу же.
2) Загрузитесь с дискеты (пункт myboot3: MHDD 4.6), выбирайте при загрузке "without SCSI..."
3) В MHDD на запрос "Enter HDD Number", введите соответствующий нужному диску номер.
4) Введите HPA, enter
5) на запрос "Temporary HPA or Persistent HPA (0/1):" вводим 1, enter
6) на запрос "Enter new max LBA:" введите цифры из информационной таблицы выше (строка native maximum LBA Adress = ... )
7) continue ? (y), enter
8) Появится HPA Set: ok., нажать Alt+X. Выключить ПК.
Стал виден полный размер винта, НО в управлении дисками он тупо не хочет инициализироваться постоянно выскакивает ошибка:
Произошла ошибка при выполнении операции, так как информация в оснастке диспетчера дисков устарела.... ну и так далее.
Короче начало винта (где-то 0,5%) все красное в UNC, в винде он так и не инициализируется....
А как он будет, интересно, инициализироваться, если мастер бут рекорд, то бишь нулевой блок винта, в UNC?
Если нужны данные с него, то образом клонируется на другой винт с пропуском бэдов, затем прогами типа getdatabak попробовать их вытащить. Скорее всего - всё получится, если аккуратно сделать.
А если данные не нужны - попробовать отремапить начальные сектора.
.....от админа запускал....
Короче с помощью вот этого:
в том же mhdd сделайте Erase хотябы 0-1024 секторов
--== Михаил ==--
уже делаю ..... 53% 12-бэдов пока нашел
Смысл совета был несколько не в этом.
Но Erase по поляне - тоже вещь полезная. Может, и заремапит (хотя вроде WD не особо ремапят при Erase).
А кому счас легко...
Короче начало винта (где-то 0,5%) все красное в UNC, в винде он так и не инициализируется....... задолбал он меня.
Корочи всем спасибо за помощь, в топку этот винт.
Тема закрыта!
