Добрый день. С некоторого времени начались проблемы с WDC WD15EARS-00Z5B1 использующегося как файловое хранилище. Резко упала скорость записи/чтения. Виктория не смотря на 3 переназначенных сектора радостно уверяет, что все пока хорошо. В то же время задумчиво утверждает, что кэш память вроде бы и есть, и вроде бы и нет... Кто подскажет - что с диском и какие реанимационные действия можно предпринять. Надеюсь, что через месяц смогу перенести на новый что можно спасти.
Model: WDC WD15EARS-00Z5B1
Firmware: 80.00A80
Serial: WD-WCAVU0287535
Disk size: 2930277168 LBAs 1,5 Tb
CHS: 16383/16/63 8063 Mb
SMART: Enabled, Errlog, Selftest
CACHE: Unk.size; L/A=ON; Wr=OFF; !
Support: LBA, HPA, AAM, DLM, DCO, DMAUDMA-6
AAM val: 254 Maximum
Erase: ~ 5 hours 48 minutes
Security: OFF, Frozen Frozen!
ATA-8: SATA2, NCQ, PEC, SCT, SFDLM
Sector: Logic 512 bytes Phys 512
WDC WD15EARS-00Z5B1 WD-WCAVU0287535
ID Name Value Worst Tresh Raw Health
1 Raw read error count 192 192 51 124356 •••••
3 Spin-up time 181 175 21 5950 •••••
4 Number of spin-up times 89 89 0 11005 ••••
5 Reallocated sector count 199 199 140 3 •••••
7 Seek error rate 200 200 0 0 •••••
9 Power-on time 70 70 0 22214 •••
10 Spin-up retries 100 100 0 0 •••••
11 Recalibration retries 100 100 0 0 •••••
12 Start/stop count 96 96 0 4460 ••••
192 Power-off retract count 200 200 0 682 •••••
193 Load/unload cycle count 133 133 0 203517 •••••
194 HDA Temperature 104 91 0 46°C/114°F ••••
196 Reallocated event count 197 197 0 3 •••••
197 Current pending sectors 195 195 0 1462 •••••
198 Offline scan UNC sectors 195 189 0 1428 •••••
199 Ultra DMA CRC errors 200 200 0 0 •••••
200 Multi zone error rate 121 121 0 15834 •••••
Переносить данные надо немедленно (если они нужны).
Ну а потом - осмотр платы, чистка контактов, стирание поверхности и по показаниям возможно
применение техно-софта (WDMarvell например). Перед любыми действиями с SA сделать backup
модулей, ПЗУ и желательно треков SA.
Если это не сбой смарт SMART, то диск в плохом состоянии, возможно начинает отказывать
одна из головок.
Проверить хард CrystalDiskMark на чтение запись,может проверить на вирусы.
Pushu получает предупреждение за идиотский совет.
Спасибо. По 196 Reallocated event count 197 197 0 3 - это года 3-4 без изменений. С момента ухода с Линуксовой ОС. По Offline scan UNC sectors 195 189 0 1428 - не скажу . Скорость обмена - как с дискеты... На 360... Перетаскивается 1300 G будет ой как долго... Уже месяц как процесс идет..
хм.... классическое "slow responding"?
вроде как вдмарвел умеет его лечить (шаманскими плясками с паспортом, потому - бекап всей служебки перед экспериментами!). можете сходить на егойный форум поспрашивать (для не-клиентов утили часть разделов недоступно, но как минимум - подскажут, решаемо ли это малой кровью, или все плохо).
скорость постоянно одинаковая, или "плавает" (кусок - шустро, кусок - с черепашьей скоростью, потом опять кусок - шустро)? если второе - дохнет голова
Скорее второе - однако после длительной - сутки примерно по времени работы chkdsk восстанавливается чтение. И опять падает после записи некоторого кол-ва файлов. Записывать ессно на него перестал - только на съем информации. Отложил пока в сторону - нет диска под бэкап. Но с кэшем у него похоже с рождения такое. Давно-давно заметил. но работало без проблем. Единственно началось после записи множества маленьких - 1-2.5 мбит файлов. Библиотеку качнул.
