WD800JD-00MSA1 медленно работает на запись
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Прошу помочь советом в ремонте такого диска:
MDL: WD800JD-00MSA1
S/N: WMAM9HT09223
F/W: 10.01E01
Семейство: Unicorn - эти параметры мне выдала утилита WDC Marvel
Тест Викторией на чтение проходит идеально (только сектора с 5 и 20 ms). Когда включаю write, идут сплошные оранжевые сектора (больше 200ms). Можно что-то сделать? Смарт нормальный. Если есть уточняющие вопросы, с удовольствием отвечу. Имею определённый опыт ремонта Seagate и Samsung, а с WD вожусь впервые. Он не представляет для меня никакой ценности, поэтому готов на любые эксперименты, лишь-бы получить опыт. Заранее всем благодарен.
1) Слить ПЗУ и служебку (потреково и модулями) - сгодится в будущем.
2) Попробовать пнуть калибратор юзер зоны, может поможет
3) Пустить скан по физике (начало, немного в средине, конец) - может определится додыхающая голова, которую отрубить
4) Попытаться пнуть селфскан (у меня на старых марвеллах он почему-то стопорился на "промежуточном" xmit blink в средине набора тестов - так и не понял, чего ему там было нужно, и феном грел ради эксперимента - бесполезно).
Ну и почитать топик на руборде, если еще не читали...
ПЗУ и модули слил. При чтении треков с -1 по -64, успешно считалось только 126 треков по 0 и 1-й голове. На -64 треке была ошибка:"Ошибка чтения -64 трека по 0 и 1-й голове. Статус 048151-51-51"
Запустил калибратор UA, отработал без ошибок, но запись осталась медленная по всей поляне.
Попробую скан по физике, отпишусь
