Здравствуйте уважаемые ГУРУ!!!
Очень неприятное событие произошло, у меня сгорел WD - 80Gb - из за подключенного к нему питания обратной стороной (5 - 12, 12 - 5)
Мне необходимы Ваши советы и предположения, прошу Вас ребята, помогите, инфа оч. Важная...
Перечислите пож-ста --- что могло сгореть : электроника, ... ... ... .
и как мне все восстановить (напр. пересадкой электроники...)
и какие могут быть конфликты или ...
Очень тяжелый случай. Помимо насмерть палёной электроники еще и почти 100% вероятность палёного комутатора внутри гермоблока.
Если действительно инфа оч. Важная, то - к ближайшему ремонтнику.
Сам скорее всего угробишь ее.
Но если очень хочется самому. Купи еще таких-же несколько штук, повтори подобное подключение, восстанови. И только потом принимайся за этого.
Обычно при таком включении, там все горит, вплоть до коммутатора в банке.
Не имея нескольких лет опыта восстановления, практически бесполезно дергаться.
Я ни в коем случае не буду пытаться что-то сам предпринимать, но мне нужно как можно больше информации, т.к. в том же сервисе мне сказали что сгорела электроника и/или что-то на ней... - собирались восстановить+починить за ~30-35$
Добавлено спустя 1 час 6 минут 26 секунд:
Вы не считаете это достаточно подозрительной суммой ?
Ну а что...это еще мало...видимо к Вам отнеслись гуманно...
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
Ну, за 30 они поменяют электронику, им не сложно, видимо...
А вот если не взлетит - тогда коммутатору п...ц. Вот там и спросят бабок, если вообще найдут в себе силы поднять такое...
А кому счас легко...
Да чёт в последнее время по "перевёртышам" печальная статистика. Разве что Сигады выживают иногда - у них по +5в тоже трансилы стасить стали. А остальные экономят.... Поскольку +5в прямым ходом дует в банку, то любой уважающий себя комутатор при подаче 12в вместо 5 ОБЯЗАН сгореть!
Дело в том, что разработчики винтов видимо не догоняют, как можно вбить разъём питания "квер ногами"!
P.S. Я сам ксати тоже пробовал - у меня не получилось!
видимо надо идти в тренажерный зал.....
P.S. Я сам ксати тоже пробовал - у меня не получилось! видимо надо идти в тренажерный зал.....
Гы...Андрей...не ты один....я как-то тоже захотел попробовать, после того, как один малый, не просто прислонил контакты, а именно вставил разъеи наоборот в CD-ROM...и я хочу сказать, у меня тоже ничего не получилось...
Пошли вместе в тренажерный зал...
Это все фигня. У меня случай просто комический.
У клиента не получилось вставить разъем питания в винт (вверх ногами сувал) после хождения по друзьям. Так ему пришла в голову мысль ножиком обточить края, чтобы подошел. Как можно было не додуматься посмотреть внимательней, я не знаю. Ну, он обточил и разъем великолепно вошел в винт. Что было дальше при включении питания - думаю всем понятно
Я подам в Суд на разработчика!
Понимаете ли, я тоже пробовал очень большое кол-во раз, но когда через кулер - оказывается получается
^ на самом деле было малейшее прикосновение, после чего - заискрило и ...&%^#*&#%(вместо мата).
Питание не было вставлено в разъем.
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
в том то и дел, что мало...
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
поэтому я и обратился к Вам на Ф.
Добавлено спустя 6 минут 56 секунд:
Вроде всё так уверенно говорили, но конечно, факт есть факт - и исхода никто не предвидит.
Я постараюсь договориться по поводу дальнейших их действий - если у них не получится с эл-кой
Ну вобщем по статистике ваших ответов, и учитывая, что на них отвечали ГУРУ - я примерно понимаю, что меня ожидает, очень теперь хреновое настроение (( , ну ладно буду ждать завтра...
