WD7500AAKS не крутиться
WD7500AAKS-00RBA0
Проц: 88i6745-TFJ1
SMOOTH L6284 3.1 D
Плата: 2060-701474-002 Rev A
Купил новый винт, с этого слил инфу, пары раз втыкал и вытаскивал из компа для каких то целей(не помню, уже год валяеться), потом решил форматнуть и использовать как хранилище, и тут появилась проблема.
В общем в BIOS определяется, не крутит блины, едва слышно пощелкивает.
Какие могут быть ремонтируемые проблемы?
Ремонтом винтов не занимаюсь(доноров фактически нет)
Вот мои соображений исходя из того что я начитался на форумах:
1. Я хотел бы напряжения померить, но я не знаю где чего должно быть, может кто нибудь может подсказать?
2. Возможно что понадобиться замена SMOOTH?
Без технологической утилиты толком и не продиагностируете его.
В свободном доступе софта нет нормального.
Ну так что, подскажет кто нибудь, где какие напряжения должны быть?
К примеру клин шпинделя/незапарковавшиеся головы. Пкрутить в руке, должно быть слышно шуршание блинов в банке если не залипли. Иначе - подкидывать исправную плату с перепайкой ПЗУ.
