Доброго времени суток)
Имеется сабж. в биосе определяется. но все время стучит. в виктории опред несколько секунд, но при попытке любого теста уходит в бизи и не отвечает пока не сбросить контроллер.
все контакты почистились - ничего не изменилось.
Можно что то сделать (при отсутствии доноров), если можно - то что?
может что то на плате надо проверить (что и как?) - какое то напряжение мб не правильно идет.., или перепрошить его както?
Спасибо.
Наверное одна из голов подбита..
и как проверить?
только нести к тому кто умеет работать с WD ROYL
