WD5000BPVT каждые 1-2 минуты щелкает головками и реинсталлируется
Винт - примерно каждую минуту клацает головками и начинает заново определятся.
Разъемы питания и данных пропаял - контакты на плате зачистил - без прокладки пробовал, питание подавал отдельно, не помогает, смарт гуд, сектора гуд. Иногда пашет подряд несколько минут например в виктории тест пахал не прерываясь.
Что делать?!)))
Попробуйте сменить плату с перепайкой ПЗУ...
Спасибо за совет!
ПЗУ оставить родное а плату подобрать от донора - правильно?
Угу.
