Здравствуйте, уважаемые!
Подскажите пожалуйста возможна ли замена элемента Y1 (6 контактов) на плате контроллера HDD WD400BB-00JHA0 выпуска 2005 года, на аналогичный по обозначению элемент с плат более раннего выпуска.
Маркировка Y1 на корпусе 25.00 KC x1, корпус почти разрушен в результате механических воздействий. На корпусах Y1 на старых контроллерах обозначение LM.
Контроллеры визуально очень сильно отличаются. Микросхемы микроконтроллера на старых(2002 год)- WDC WD80C24 и WDC WD70C23. На новом (2005 год)- Марвел 88i6540.
Это кварц на 25 MHz.
Собственно нужно найти датащиты на них и разабраться в их маркировке, чтоб понять такой же это или нет. А можно просто тупо поменять и посмотреть, что будет.
Датащиты, это конечно, здорово. Вот колько ссылочку-бы. Попробовал поискать датащиты на WDC WD80C24 и WDC WD70C23 - 6 мегов GPRS трафа в пустую. Поэтому и прошу помощи.
Микропроцессоры к хардам засекречены, так что бестолку искать.
А вот кварцы нет.
Учитесь правильно формировать запросы в поисковиках и будет вам счастье.
Я бы например спросил у Гугля:
"Типы корпусов импортных SMD кварцевых резонаторов"
"Маркировка импортных SMD кварцевых резонаторов"
"Маркировка импортгых SMD кварцевых генераторов"
"Производители Кварцевых резонаторов"
И через несколько минут имеем общее представление о предмете поиска
например:
quartz1.ru/index.html
Далее то же самое по английски
например:
CRYSTAL OSCILLATOR SMD
имеем основных производителей:
category.alldatasheet.com/index.jsp?semiconductor=OSCILLATOR
interfacebus.com/Crystal_Oscillator_Manufacturers.html
ну и так далее по производителям.
Не хочется этим заниматься, тогда ищите точно такую же плату.
Прошу прощения за долгое молчание.
Повторный поиск по инету результатов, кроме потраченного впустую трафика, не дал.
Зато сегодня в руки топали два WD800BB-00FJA0.
Один сделан в Таиланде, другой в Малайзии, в 2004 году. У обоих микропроцессоры Марвелл 88i5540-LFH. На первом стоит кварц с маркировкой Lm1, на другом 25.00 кс. Посмотрел на семи металлоломных платы от WD - на одной нашел точно такой-же. Плата от WD200EB-75CPF0 2002 года с микроконтроллером WD70C23-GP.
Минут 10 назад прошла пересадка органа, сейчас на нем вирей и другую нечисть ганяю. Дальше - HDDScan.exe. Похоже пациент скорее жив чем мертв, если конечно поверхность не убитая.
На других платах стояли кварцы с маркировкой Lq, Lw. Конроллеры WD70 и WD80. Логичкески - то-же 25.00 МГц. Спасибо WD, что придерживается традиций!
Тему можно считать закрытой.
Спасибо всем.
Останется загадкой, как удалось "механически" разломать кварц на плате, если она стоит "деталями внутрь" ?! Так
или так
Кстати интересный вопрос
Прям как в анекдоте: "что, напился и разбил?" -"нет, накурился и разобрал"
