WD3200BPVT-22JJ5T0 - нестабильное чтение модулей
Винчестер WD3200BPVT-22JJ5T0 заглючил, слетела Windows 7.
FW: 01.01A01 65.6EK
Family: Jamaica 4KV (Royl)
Victoria 3.52 определяет множество некорректируемых ошибок.
WD Marvel (beta 7a) Demo некоторые модули сохраняет в файлы каждый раз с отличающимся содержимым или даже разным размером файлов. Что бы это значило?
Винчестер WD3200BPVT-22JJ5T0.
FW: 01.01A01 65.6EK
Victoria 3.52. Много некорректируемых ошибок. В SMART-е после тестирования появились заремапленные сектора. Что интересно, один раз тестирование пошло без выявления ошибок и с хорошей скоростью. По времени долго не тестировал (1-5 мин.).
Утилита от WD DLGDIAG сообщила об ошибке и необходимости сохранить данные на другой носитель.
WD Marvel (beta 7a) Demo. Сохранил ПЗУ. При проверке модулей (успешно проверено 393 модуля) 7 ошибок чтения буфера. НЕИСПРАВНА ПАМЯТЬ? Что интересно, модуль ID6F тоже CRC Invalid. Есть ещё как минимум 11 модулей с CRC Invalid. Модуль ID0121 статус "CACHE_FLUSH_FAILURE2" был, после очередной проверки "SUCCESS".
Сохранил модули в пупку Modules1 - 400 штук. ID22 прочитался со второго раза.
Запустил WD Marvel (beta 7a) Demo повторно и повторно сохранил модули в папку Modules. Прочитались все 400 с первого раза.
Сравнил сохранённые модули. Несколько файлов, в частности 0121.mod, 04.mod, 4A.mod, отличаются.
4A.mod очень отличается по размеру, статус "CACHE_FLUSH_FAILURE1", описание "Адаптивы". После повторной проверки размер существенно уменьшился и статус стал "SUCCESS". Сохранил снова, файлы 4A.mod стали одинаковыми.
Есть и другие несовпадения в сохранённых файлах модулей.
Отчего некоторые модули иногда читаются некорректно?
Victoria 3.52. Проверка буферной памяти и интерфейса: запустил в 10:30, в 11:50 дефекты не обнаружены.
2015-09-16-16-22_victoria_smart.jpg299.61 КБ
2015-09-16-16-29_victoria_smart.jpg292.74 КБ
2015-09-16-17-00_dlgdiag_quick_test.jpg258.86 КБ
Аватар пользователя Spirit Finder
Выяснил, что имеет место повреждение нижней стороны блина (физическая головка 0), в т.ч. повреждена служебная зона (SA), а также пользовательская поверхность в первых 15 Гбайтах. Возможно и верхняя сторона блина имеет повреждения. Пользовательская поверхность начиная с 15 Гбайт LBA и до конца проходит тесты без ошибок.
Существует ли возможность перенести SA на исправную площадь блинов?
Практика - критерий истины.
Сегодня модули прочитались без проблем. (Только ID6F CRC Invalid, но такое я встречал ещё на двух винтах, один из которых исправный.) Возможно помог ремап.
Как определиться, по каким критериям, нужно переносить SA или нет? Модули читаются. А вот треки SA читаются очень проблемно, точнее не все.
Поделюсь опытом - может пригодится кому-то.
Использовал WD Marvel (beta 7a) с лицензией.
Решил проблему отключением первых трёх зон, в которых были дефекты. А также отключил использование SA (служебной зоны) под головкой 0, т.к. там было очень много дефектных секторов, а переназначить можно только около 150.
Тестировал при помощи Victoria 4.47 на чтение в течение 16 часов - ошибок нет.
