Здраствуйте , у меня битый винт,при подключении питания блины не раскручиваются , на плате стоят SMOOTH L6284 3.1 и процессор 88i6745-TFJ1 буфер Hynix 735E HY57V641620ETP-6.Помогите с чего копать
Без спецсофта,которого в открытом доступе нет не сделаете его.
Даже платку не поменяете (в процессоре находится пзу и адаптивы)
Хотя ,если процессор выжил можно найти такую же платку и перепаять процессор.
С большой долей вероятности проверить целый ли процессор можно по сопротивлению на керамических конденсаторах в обвязке процессора.
КЗ и сильно маленького сопротивления быть не должно.
И указывать надо полную модель.Например WD3200AAKS-00L7A0
А то даже непонятно о каком семействе идёт речь.
Что-то вы путаете
BAA0 это семейство Rhino. они старые по 14 и 28 GB были.
Очень редкое семейство. я за 10 лет не встречал.
Соотвественно даже посоветывать ни чего не могу, так как не знаю какая плата на нем стоит.
Номер с наклейки на плате напишите.
А мне тож плата понадобилась
Имеется WD3200AAKS-00VYA0
На плате: pwb 2060-701444-004 REV A (по бирке 2061-701444-700 АА)
выгорела микросхема SMOOTH L6284-3.1 D
Нарыл 500Gb WD5000AAKS (правда не знаю еще в каком он состоянии и какая у него маркировка платы)
Смогу ли я с него плату перекинуть на мою 320ку если платы будут совпадать?
Или всётаки без спецсофта вообще ничего с ним не смогу сделать?
не сможете.адаптивы во внутреннем пзу проца.
с чужими ПЗУ,АДАПТИВАМИ,картой голов,транслятором SA работать не будет.
Чтобы восстановить родную пзу из копии в служебке и записать в пзу нужен софт
На 701444 распаянной ПЗУ мне ещё не разу не попадалось.Хотя место под неё имеется.
Да перекидывание платы ничего не дало к сожалению
(вернее дало только раскручивание шпиндиля)
платы полностью идентичны оказались, и от 500ки полностью рабочая
И сейчас у меня решается один единственный вопрос реально ли другую плату в мой HDD воткнуть и как это сделать
JETWAY подскажите пожалуйста софт можно где нибуть найти и нужно ли для его работы какие нибуть аппаратные средства?
Я еще грешу на то что внутренняя механика могла погореть, соответственно возникает вопрос как проверить?
по информации отсюда crimea-board.net/index.php?act=Print&client=html&f=10&t=44892
Прозвонил Е13 и Е54 только несчем сравнить
на Е13 - 2.33кΩ
на Е54 - 2.33кΩ
Есть конечно самописные утилиты не хуже по функциональности чем комплекс.Но их просто так не найти.
И тоже денег стоят,а некоторые так и вообще не продаются.
А вы чего ожидали?
Версий ПЗУ на Tornado множество.Между собой не совместимы.
У 320-ки вашей 4 головы,у 500-ки 6 голов.Какая карта голов у вашей 320-ки неизвестно.
Карта голов в ПЗУ другая.Адаптивы тоже.
нормальные сопротивления.КЗ нет .
Можно.Надо выставить в ПЗУ карту голов к примеру 2345
попробовать достучаться до служебки.Вычитать модули из служебки и из них собрать родную ПЗУ.Записать её .
Но для этого как вы понимаете нужен софт.
Есть конечно ещё один вариант.
Если на родной плате процессор остался живым(можно достаточно с большой вероятностью определить по сопротивлению керамических конденсаторов в обвязке проца)
Перепаять проц с родной платы на донорскую.Тем самым восстановив родную ПЗУ
________1_______2________3________4________5_______6_______7________8_______9_________10
верх____0,1Ом__21кОм___N/A_____N/A_____0,1Ом__N/A_____N/A_____0,1Ом___N/A______N/A
низ_____9кОм___9,6кОм__1,4кОм__110кОм_62кОм_62кОм__118кОм_62кОм__63,5кОм__57,5 кОм
10 ом очень мало.Возможно процессор тоже выгорел.
Сопротивления верх нормальные
низ
2)должно быть 130 ком,а у вас 9,6 ком
3)NA,а у вас 1,4 ком
похоже коммутатор подгорел
Если с харда нужна дата-менять головы.А на WD это стоит дороже всего.
WD3200AAKS-00BAA0 спасибо не догадался. кз на плате не видать показания 100 - 150 Ом .нашел одну микруху L6283 1.3 она совместима с L6284 3.1
?????????? кто-нибуть откликнитесь на мою проблему
Что-то вы путаете
на Е13 - 2.33кΩ
на Е54 - 2.33кΩ
Только купить .
Например этот программно-аппаратный комплекс может собрать родную ПЗУ
acelab.ru/dep.pc/pc3000udma.php
А вы чего ожидали?
JETWAY подскажите такие сопротивления нормальны для данного винта.
(не сростаются они чтото с теми которые человек намерил с крымского форума)
crimea-board.net/index.php?s=f2776d63d5d4ecdc10380355aca51a2c&act=ST&f=10&...
обвязка в основном все ёмкости по 10Ω и 1,1кΩ
если я конечно правильно мерил (щупы к разным контактам емкости)
низ
