Victoria и MHDD криминала не находят. Прогонял Scan и Erase.
Проверял и на матери с I865PE(там, кажется SATA I ?).
Но иногда записывает какую-то ерунду. Например, беру каталог INF. Копирую на этот винт - 20 файлов не верифицируется. Копирую еще раз эти файлы - уже 12 файлов. Еще раз - 2. Но уже что-то со структурой каталога.
Пробовал смотреть различия в файлах - просто 448 байт заменены какой-то чепухой.
Обидно, что винт сделан 13 февраля 2008, но по гарантии отказывают - скол края разъема.
Что посоветуете ? Подождать когда появится аналогичная плата и пересадить флеш? Или?
Если поставить на другой комп также вести будет?
Первоначально он стоял на NF6100.
Ставил перемычку OPT1. Не помогло.
Размер "мусорного" блока - 2048 байт.
Комент удалил сам. "Яйца курицу не учат."
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
UAM, пробовали полирнуть контакты на гермоблок? У вестернов с этим как-то не очень ладится...
...ложки нет
