Винчестер WD1600 (Serial ATA WD Caviar SE, LBA 312581808, 160Gb) - при включении слышно раскрутку вала и пощёлкивание БМГ, через пару секунд вращение вала отключается. В MHDD показывает 100% ошибок поверхности. Причина выхода из строя неизвестна. Подскажите плиз как решить данную проблему, так как опыта "общения" с винтами еще маловато. Заранее благодарен.
Модель нужно полностью указывать. MDL: WD1600XX-YYXXCC
Типичное поведение при отказе головки/ок.
Ремонтировать - бесмыслено,
За данными к спецу, без нужного оборудования, дома - бесполезно дергаться.
На всякий пожарный, открутить плату, почистить контакты, прозвонить коммутатор в гермоблоке по линиям питания, проверить наличие питаний на коммутатор с платы. Но шансов практически нет, как показывает практика.
В принципе я подозревал и сам такой ответ
, смутило то обстоятельство что винт определяеться в биосе.
Спасибо за ответ.
Да.. если не сложно подскажите сайты где можно выцарапать смемы плат управления ( если таковые есть в природе).
Нет схем, все методом сравнения с заведомо исправной совместимой платой.
платы соместимы по второй группе цифр на наклейке.
Ясненько, значит так и сделаем
