WD1500ADFD Raptor
WD1500ADFD Raptor при включении не может запустить двигатель, вкл-выкл в цикле. При прикосновении к плате в районе Smooth L6284 2.2 двигатель запускается, HDD в готовность не выходит. В чем разница L6284 2.2 3.0 3.3. возможна ли замена?
Попробуйте пропаять родную крутилку для начала.
было
двигатель запускается - чем подтверждается ? Звук рекалибровки есть ?
Discwizard
