WD-1600BEVS очистка G-list... Возможно ли?
На ноутбуке стоит HDD WD-1600BEVS. Возникла проблема... S.m.a.r.t поднял тревогу..
Reallocated sector count - 553... Status - bad....
Из-за этого ноутбук отказывается работать:
Warning: Immediately back-up ypur data and replace your HDD. A failure may be imminent.
Но такое ощущение, что контроллер заремапил бэды по ошибке.... Есть ли возможность программно очистить G-list? И провести повторный ремап, например с помощью той же Victoria или MHDD......
Програмно очистить можно,но необходим софт умеющий это делать.
Или знание команд.Ни того ни другого в открытом доступе нет.
Софт в интернете есть.. Например pc3k... но нету оборудования для него, а через эмуляторы не поработаешь с Sata винтами... Да и вообще это все незаконно...
Есть ли какой нить софт, который не требует дополнительного оборудования для работы с ним? Подскажите хотя бы названия, кто знает?
На другом форуме посоветовали :
1. Считать модуль 2Eh с накопителя
2. Поправить заголовок 2Eh на 29h
3. Пересчитать к/с
4. Записать получившийся модуль вместо 29h
Только не говорят с помощью какой софтины это сделать )))
Вас обманули... эта методика для WD с процессором WDC... а у вас Marvell, + это не очистка Г-листа, а сброс значений смарт.
У марвелов, апсалютно другие команды и имена модулей... так что не морочте себе голову, винт из новых... в гарантию его!
То есть своими силами не сделать? Ноутбук из Америки, так что гарантии в России нету ((((
Своими врядле. Думаю что еденицы из присутствующих на этом, да и на других форумах умеют работать с такими винтами.
Всеми известный АСЕ савсемь недавно (в марте) включил потдержку подобных винтов ( acelab.ru/dep.pc/pc3000models.wdigital.2.5.php#tab7 ), причём пока минимальную... а селфскан, насколько я знаю не риализовал ещё даже для предыдущей модели марвелов ( hardw.net/forum/viewtopic.php?t=9669 ) В простонородии такие винты называют "рояль" (все модули имеют заголовок Royl)... так что... Cyrix верно вам сказал на хардварях... либо к ремонтнику умеющему их, либо в магазин за новым винтом:)
