Всем привет.
Такая проблема, есть видяха SVGA 512 PCE-E DDR GeForce 7600GT 128bit DDRll, при установке она работает нормально, как только поставить дрова при перезагрузке перестает показывать изображение, если зайти в безопаске работает, сношу дрова сонва запускается. дрова пробовал разные. на другие материнки ставил. везде одинаково. Просто первый раз такое вижу, помогите кто чем может.
Заранее спасибо.
У меня такое было на 6600GT. Пропаял один раз GPU - после установки драйверов начала работать, как только запускаешь 3D - полосы. Пропаял еще раз - полосы пропали, но виснет через несколько минут в 3DMark.
I'll try my best to be just like I'm
When everybody wants you to be just like them
(c) Rage Against The Machine
А так работает нормально? ну только в 3DMark виснет, или игры и все остальное работает тоже с перебоями? А как лудше пропоять, сколько градусов держать при пайке? Просто я с видяхами не работал, новечек так сказать
Компьютер не подчиняется законам физики: глюки появляются из ниоткуда, файлы исчезают в никуда, и объем называется весом и измеряется в метрах.
Интернет как жизнь - смысла нет, а уходить не хочеться
Садиьть на место ГПУ, а далее поиском BGA пайка
Век живи, век учись, дураком помрешь
Спасибо, буду пробовать.
