Выпаял зуммер и перестал работать УПС
Всем привет. Я в электронике ничего не соображаю)
Была задача сделать так, чтобы упс не пищал. В ютубе советовали выпаять зуммер (пищалку). Я ее выпаял.
При включении УПСа теперь трещит трансформатор и сильно греется радиатор.
Я так понял я нарушил баланс на плате? и мне надо вместо зуммера что-то похожее впаять?
Зуммер kpm-1212a
УПС APC Back-UPS ES 700VA
Аватар пользователя savely
В медицине ничего не соображаю. Болела нога, в Ютубе посоветовали отрезать. Отрезал.
Завтра обещали посоветовать прыгнуть с 16-тиэтажки.
Отдайте тому, кто соображает.
А кому счас легко...
Припаяйте обратно, если будет нормально работать, то наверно вместо зуммера можно впаять светодиод, предварительно проверив какое напряжение подается на зуммер (наверно вольта три). Либо зуммер можно чем то заклеить, или вообще подпаять к нему провода и сделать выносным, затем обмотать его поролоном, тогда звук не будет слышно. Вариантов масса.
