Покупаешь автоиобильный фен, ставишь его соплом вверх, включаешь на мин мощность, маму нижней стороной подносишь к соплу на расстояние 2-5 см, и ждешь, когда расплавится припой, пинцетом подцепляешь. Запайка производится по такой же технологии, но с флюсом и не перепутай ключ.
Говорят, приблизительно такая же технология с газовой плитой есть, но там страшнее- огонь как никак
Лучше не отпаивать всю микросхему, а поднять одну ногу (перерезать дорожку к ней, убрать по пути резистор). Нога называется CHIP_ENABLE номер смотришь в пдфе на микруху. Потом к микрухе с боков припаивается другая такая же с рабочим биосом на длинных проводках. на ноги CHIP_ENABLE вешается микрик, переключающий CHIP_ENABLE между 1 и 2 микрухой. Потом запускаешь что-нибудь, желательно AmiFlash переключаешь микрик и пишешь BIOS в родную.
Дрессируем коров
9 Дек 2003 - 22:49 Unknown BIOS
Хочется выпаять -возьми тонкую проволку в изоляции типа ПЭВ
натяни вдоль выводов и прогревай ноги одновременно переводи
провод под выводом итак со всех сторон
Привет. Что подсказать?
Дрессируем коров
