Вылечить HDD с бэдами
Посоветуйте нормальный софт для лечения диска, порядка 10 бэдов по всему диску. Тестировался программой victoria v3.3.
РС 3000 UDMA !
acelab.ru/dep.pc/pc3000udma.php
acelab.ru/dep.pc/price.php
ах...ый софт!!!
Из моего скромного опыта "лечения" BAD-секторов могу посоветовать попробовать вылечить BADы с помощъю MHDD, при сканировании выставить в менюшке сканирования Erase Waits. РС3000 не пользовался...пока. Возможно сканировать придётся несколько раз.
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
Так викторией и пытаться делать ирэйз или римэп... Если не выйдет - тогда уже "спец софт" для конкретной модели юзать... Что за винт хоть?
Лично я делал через Erase waits\delays. Виктория по моему тоже умеет делать это, правда я делал всё MHDD. Таким методом я восстанавливал витты IBM. Если попробовать Remap то он посто внесёт сектора в BAD лист (по моему), а через описанный мною выше метод можно " вылечить" проблемные сектора.
Ремап ни чего не заносит в BAD лист. Он несколько раз пытается переписать сбойный сектор. Если удается значит сектор становится нормальным. Если нет, то САМ хард заносит такой сектор в G-лист. Так что с точки зрения харда Erase Wait и Remap для него едины.
Алгоритм работы самих команд отличается. EraseWait трет весь блок (256 секторов). А Remap, только конкретный сектор.
Tomset
Ещё одно отличие EraseWait от ремапа - перед стиранием 256 секторов подается софт резет, перед ремпом софт резета нет.
