Выгорел звуковой чип Realtek alc662, возможно ли от КЗ по выходу?
всем привет
сгорел чипа на матплате ASRock, даже треснул от перегрева, материнка работает, но без звука
возможно ли, что это произошло от КЗ по выходу? было КЗ или нет неизвестно (добавил)
по схеме там стоят конденсаторы 100 мкФ, на частоте 20000 герц их сопротивление очень мало
схему IN/OUT с даташита прикрепил
спасибо
1.JPG45.71 КБ
Аватар пользователя Bishop
включать коннекторы на ходу - плохая примета...
...ложки нет
и что? каким боком это к КЗ?
при КЗ на выходе, получается КЗ через конденсатор
если бы там была постоянка - то КЗ бы небыло
Аватар пользователя galexxx
а мощность выделяемая на такой частоте велика?
Все вопросы сводятся к вопросу: "Кто я?". Все ответы к: "А хрен его знает."
и что, я вас спрашиваю, каким образом это влияет на КЗ? если у вас чип вышибло коротким, что, причина тому - наличие конденсатора? выкиньте из схемы конденсатор, замкните выход и что, чип не вышибет? lol а по поводу постоянки - так кондеры и поставили, чтоб ее там не было
примем: кондесатор C= 100 мкФ, частота максимальная, так как на макс частоте минимальное сопротивление F = 20 кГц, амплитуда вых сигнала V = 1 вольт(незнаю, может там больше, а может и меньше)
Zc = 1/2*Pi*F*C = 1/2*3.14*20000*0.0001 = 0.08 Ом
ток I = U/R = 1/0,08 = 12,5 ампер, вобщем КЗ полное
но ведь в чипе по идее должны быть защиты от КЗ и другие?
"если у вас чип вышибло коротким"
нет , чип неизвестно от чего вышибло, вот я и думаю , могло ли это произойти от короткого
снаружи чипа по всем выводам для подключения коннекторов дросселя стоят или резисторы нулевки, при КЗ должны были сработать
это при
вобщем КЗ полное
"стоят или резисторы нулевки, при КЗ должны были сработать"
то есть стоит обратить внимание, если резисторы выгорели, то КЗ было 100%, правильно понимаю?
я предположил, что с чипа выходит сигнал амплитудой в 1 вольт, тогда при КЗ на выходе, этот 1 вольт выпадет на конденсаторе, на частоте 20 кГц теоретически ток будет 12 ампер, так как это для чипа очень много, то так и написал - КЗ полное:)
