Выбор звуковой карты под DOS))))
OPTi BTC 1817D
Vibra CT4170
Creative Labs CT2770
Возможно выбрать из 3 звуковых карт, звуковая карта нужна для игр под DOS ))) посоветуйте пожалуйста какую луче взять под DOS чтобы легче было настраивать, и во всех (все) игры могли работать с ней)))) + Windows 98 Second Edition)))
Аватар пользователя max3
#3
Аватар пользователя Plata
А если считать еще и эту модель)))) Sound Blaster Creative AWE 64 ISA )))
Аватар пользователя savely
№2 или №3 (Vibra вроде ж новее/лучше? Хотя в данном случае это непринципиально)
Хотя и для №1 все доступно
btc.com.tw/english/3-1-13driver_download.htm
но могут быть какие-нибудь косяки, а с Креативовскими SB игрушки проверялись в первую очередь, да и 98SE их знает "из коробки".
Кстати, вот мимоходом статейка нашлась
ixbt.com/multimedia/sblive-dos.shtml
А кому счас легко...
У меня есть звуковая карта Sound Blaster Creative VIBRA PCI для нее якобы надо устанавливать драйвера для DOS (Вроде - могу ошибаться)))) чтобы а я бы хотел звуковую карточку такую чтобы при настройках игры (звука) они они сразу были совместимы)))) без установки драйверов))))
Plata писал(-а):
Обязательно надо устанавливать драйвера! Кроме того на некоторых аудио картах (ISA) были разъёмы для подключения приводов CD. (Помню когда-то была у меня карточка с 3-мя разъёмами под CD разных производителей.)
Аватар пользователя Baza
Например Aureal Vortex имеет дрова под DOS при этом он PCI ...а у Diamond MX300 ещё и разъём под Wavetable дочку правда почему-то в микшере под виндой это ползунок "Video":)
забавно было прицепить к своему МХ300 дочку от креатива..и получить "то самый звук AWE32"
у меня была карточка (да и сейчас где-то валяется) SB Live! 1024
На диске были драйвера (не проверял): под DOS, win98, какие-то линуксы, и ещё под хз какую ОС (не помню). По факту: под досом не проверял, под win98 работает отлично, есть масса аппаратно поддерживаемых эффектов (в реальном времени), есть аппаратные тембры (низы и верхи), под всяческими игрушками работает (в т.ч. и досовскими под виндой98). Под win2k не помню, надо ли ставить дрова. Под XP/Vista/7 - само определяется, работают все каналы (их там 4 всего), но не нашёл утилит для задействования эффектов. Под линуксами (разные пробовал - на всех идет) работает замечательно, все каналы работают, но опять же нет утилиты для задействования спецэффектов.
Карточка под PCI.
г. Пугачёв - ремонт компьютерных комплектующих, мониторов LCD, ноутбуков.
т. 89276219324
Creative Labs CT2770 cdn1.iofferphoto.com/img/item/200/405/470/y5Jq.jpg
Это модель идет с CD-IN))) и это Sound Blaster 16 я видел в настройках игр под DOS, чаще всего вроде используется Sound Blaster 16)))) Sound Blaster 16 PRO))) какая разница между Sound Blaster 16 и Sound Blaster 16 PRO что такое PRO?))))
Creative Labs CT2770 - а в этой модели есть MIDI ?)))))
Sound Blaster Creative AWE 64 ISA в этой звуковой карте якобы есть MIDI а в Creative Labs CT2770 якобы нет?)))))
radiotex.narod.ru/socard2.htm
MIDI есть во всех (на уровне игрушек).
Для PCI-плат. Но в этом нет никакой проблемы. Для ISA-плат драйвером является строка SET BLASTER= в autoexec.bat или Autodetect в игрушке.
Млин, проще сделать, чем вспоминать все это... Эти карты по 10 рублей, берите все и пробуйте. Или таки настройте PCI-карту.
))))))))))))) Спасибо за совет))))
