Привет.
Собственно возник вопрос.
Хочу докупить памяти - а то 128Мб уже маловато...
Ставить буду второй планкой - сейчас стоит Samsung DDR 128Mb 266MHz.
Стал смотреть в прайсах гиговую планку и появились вопросы.
Перваый вопрос: почему 1G DDR2 дешевле DDR?
SAMSUNG DDR2 SDRAM 1024Mb PC5300 - 43$
SAMSUNG DDR SDRAM 1024Mb PC3200 - 70$
В чём прикол - или я просмотрел что-то?
И второй - с частотами связанный.
Я понимаю что если я всуну DDR2 вместе с DDR - они обе на DDR работать будут.
Но вопрос вот в чём: если DDR - 266MHz, а DDR2 - 667MHz, то будут ли они вместе работать на 266MHz?
Или же может быть общая частота ниже минимальной?
Ну в смысле общий делитель этих чисел или что-то такое?
И если 128 метровую планку ликвидировать - никто не подскажет какая максимально возможная частота DDR2 будет для VIA KT266a VT8233?
Вроди этот чипсет DDR2 не поддерживает всё равно...
И отсюда вопрос - если нет поддержки DDR2, будет ли планка работать на DDR, или вообще работать не будет?
Извините за возможно глупые вопросы...
Заранее спасибо.
А то, что у DDR и DDR2 разное количество пинов вас не смущает?:)
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
Я не знал просто.
Сталкиваться не приходилось...
Кругом DDR пока пользую.
Терь буду знать. Но всё равно почему DDR2 дешевле - не понятно.
Ну и фиг с ним
Остался только один вопрос.
У меня чипсет (KT266A) максимум что поддерживает это DDR 266MHz - так ли это?
Вроди по поиску что нашёл пишут кругом что так...
Только сейчас планку на 266MHz больше чем на 256Мб не найти, да и на 256 Мб напряжно...
Кругом продают DDR PC3200 400MHz.
Тогда на какой частоте память будет работать если её вместе с DDR PC2100 266MHz поставить?
Меня смущает просто что 266MHz и 400MHz - числа не кратные.
Будет ли память работать на 266MHz?
Что-то ищем? Google в помощь
И больше наверное покупают
Спасибо, понял.
Я в принципе так и думал, но меня смутило что 266 и 400 числа не кратные...
Всем огромное спасибо за помощ
А у меня вот какой вопрос:
DDR SO-Dimm и DDR2 SO-Dimm для ноутов отличаются количеством пинов? Они тоже несовместимы?
Дима DDR и DDR-2 работают с разными контроллерами памяти.
Если на пальцах, не лейте в дизель бензин и солярку в бензиновый двигатель...
400 оператива не всегда работает меньше 333 так что лучше при возможности проверяйте.
