Встанет ли xeon E5310 s771 в socket 775
Встанет ли xeon E5310 s771 в socket 775?
Есть Quad Core Xeon DP E5310 1.60GHz 2x4MB 1066MHz за 100,00$
Для сравнения Q6600 (Socket 775 Core 2 Quad Q6600 2,40 GHz 8MB 1066MHz стоит > 6000 р.
Во-первых у них в разных местах находятся ключи - углубления в текстолите подложки:
Q6600 слева и справа внизу:
__________________
|________________/
то у Xeon 53xx сверху и снизу слева
_  _______________
|_^______________/
Но положим - пропил, где надо, сделаем:)
Во-вторых беглое сравнение даташитов процессоров показало некие различия:
А именно:
# Land Name Q6600	# Land Name XEON	различие
A23 VCCA Power/Other	A23 RESERVED	*
A24 FC23 Power/Other	A24 RESERVED	*
A27 VTT Power/Other	A27 КЛЮЧ	*
A28 VTT Power/Other	A28 КЛЮЧ	*
A29 VTT Power/Other	A29 КЛЮЧ	*
A30 VTT Power/Other	A30 КЛЮЧ	*
AA2 FC39 Power/Other	AA2 LL_ID1 Power/Other Output	*
AB3 FC37 Power/Other	AB3 MCERR# Common Clk Input/Output	*
AD3 FC36 Power/Other	AD3 BINIT# Common Clk Input/Output	*
AE3 FC18 Power/Other	AE3 RESERVED	*
AF2 BPM4# Common Clk Input/Output	AF2 BPM4# Common Clk Output	*
AH7 VSS Power/Other	AH7 RESERVED	*
AJ1 BPM1# Common Clk Input/Output	AJ1 BPM1# Common Clk Output	*
AJ3 ITP_CLK1 TAP Input	AJ3 RESERVED	*
AJ7 VSS Power/Other	AJ7 RESERVED	*
AK1 FC24 Power/Other	AK1 RESERVED	*
AK3 ITP_CLK0 TAP Input	AK3 RESERVED	*
AL1 FC25 Power/Other	AL1 RESERVED	*
AL3 VRDSEL Power/Other	AL3 VSS Power/Other	*
AM2 VID0 Power/Other Output	AM2 RESERVED	*
AM6 FC40 Power/Other	AM6 RESERVED	*
AN27 VSS Power/Other	AN27 КЛЮЧ	*
AN28 VSS Power/Other	AN28 КЛЮЧ	*
AN29 VCC Power/Other	AN29 КЛЮЧ	*
AN4 VSS_SENSE Power/Other Output	AN4 VSS_DIE_SENSE Power/Other Output	*
AN5 VCC_MB_	AN5 RESERVED	*
AN6 VSS_MB_	AN6 RESERVED	*
B13 COMP8 Power/Other Input	B13 RESERVED	*
B23 VSSA Power/Other	B23 RESERVED	*
C23 VCCIOPLL Power/Other	C23 RESERVED	*
E1 КЛЮЧ	E1 RESERVED Power/Other	*
E24 FC10 Power/Other	E24 RESERVED	*
E29 FC26 Power/Other	E29 RESERVED	*
E30 КЛЮЧ	E30 VTT Power/Other	*
E5 FC20 Power/Other	E5 RESERVED	*
F1 КЛЮЧ	F1 VSS Power/Other	*
F30 КЛЮЧ	F30 VTT Power/Other	*
F6 FC21 Power/Other	F6 RESERVED	*
H15 FC32 Power/Other	H15 DP1# Common Clk Input/Output	*
H16 FC33 Power/Other	H16 DP2# Common Clk Input/Output	*
H29 FC15 Power/Other	H29 VSS Power/Other	*
H4 FC35 Power/Other	H4 RSP# Common Clk Input	*
H5 TESTHI10 Power/Other Input	H5 BR1# Common Clk Input	*
J16 FC31 Power/Other	J16 DP0# Common Clk Input/Output	*
J17 FC34 Power/Other	J17 DP3# Common Clk Input/Output	*
J2 FC3 Power/Other	J2 RESERVED	*
J3 FC22 Power/Other	J3 RESERVED	*
K1 LINT0 ASync CMOS Input	K1 LINT0 CMOS	*
L5 A03# Source Sync Input/Output	L5 A05# Source Sync Input/Output	*
M5 A05# Source Sync Input/Output	M5 A03# Source Sync Input/Output	*
N4 RESERVED	N4 A36# Source Sync Input/Output	*
P1 TESTHI11 Power/Other Input	P1 TESTHI10 Power/Other Input	*
P5 RESERVED	P5 A37# Source Sync Input/Output	*
T2 FC4 Power/Other	T2 RESERVED	*
U1 TDO_M TAP Output	U1 TESTIN2 Power/Other Input	*
U2 FC29 Power/Other	U2 AP0# Common Clk Input/Output	*
U3 FC30 Power/Other	U3 AP1# Common Clk Input/Output	*
V2 RESERVED	V2 LL_ID0 Power/Other Output	*
W2 TDI_M Power/Other Input	W2 TESTIN1 Power/Other Input	*
Y1 FC0 Power/Other	Y1 RESERVED	*
Y3 FC17 Power/Other	Y3 RESERVED	*
В-третьих:
В описании сигналов:
Q6600:
Name Type Description
A[35:3]# Input/Output
A[35:3]# (Address) define a 236-byte physical memory address space. In sub-phase 1 of the address phase, these signals transmit the address of a transaction. In sub-phase 2, these signals transmit transaction type information. These signals must connect the appropriate pins/lands of all agents on the processor FSB. A[35:3]# are source synchronous signals and are latched into the receiving buffers by ADSTB[1:0]#. On the active-to-inactive transition of RESET#, the processor samples a subset of the A[35:3]# signals to determine power-on configuration. See Section 6.1 for more details.
XEON:
A[37:3]# I/O
A[37:3]# (Address) define a 238-byte physical memory address space. In sub-phase 1 of the address phase, these signals transmit the address of a transaction. In subphase 2, these signals transmit transaction type information. These signals must connect the appropriate pins of all agents on the FSB. A[37:3]#4 are protected by parity signals AP[1:0]#. A[37:3]#4 are source synchronous signals and are latched into the receiving buffers by ADSTB[1:0]#. On the active-to-inactive transition of RESET#, the processors sample a subset of the A[37:3]#4 lands to determine their power-on configuration. See Section 7.1.
Неужто не заработает?
E5430 кто нибудь знает они на все материнки 775 сокетом подходят? ато на моем GIGABYTE GA-8I915MD-G market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=905016&hid=91020&track=char ничего не грузиться, включаю и все, кулера крутятся, на экран даже биос не выходит, вставляю родной все нормально, жалко будет если впустую выборосил 1.5к
1 (гость) писал(-а):
Многие знают - не на все:D.
Перед подобной процедурой рекомендуется думать, взяв за основу CPU support list соответствующей матплаты и определив "родственность" нужного Xeon'а с процессорами в CPU support list.
Тема 100500 раз пережеванная уже!
1. Подходят не все.
2. А про адаптер не забыли?
Из собственного опыта - G31, G33, G35 - шуруют аж бегом, не задвая лишних вопросов!
С G41 (ASUS P5G41T-M LX) оказалось сложнее. BIOS вываливает надпись, что стоило бы обновиться (хотя установлена последняя прошивка с сайта производителя), но после 10-секундного обратного отсчета - запускается и работает. Win7 прекрасно себя чувствует при этом.
Продал аналогичный проц человеку, у которого P5G41T-M LX - у него все прошло нормально. Вообще, для AWARD/Phoenix/AMI можно прошивку самостоятельно пересобрать.
А вот с материнкой на чипсете Intel X38 (HP XW4600 Workstation) всё оказалось ещё хуже. Такое же сообщение о необходимости обновления BIOS, ожидание нажатия F1... Хотя комп отлично работал после нажатия F1, сие - неудобство есть. А т.к. BIOS от HP перепаковать не удалось - пришлось ставить "нормальный" процессор.
Если интересно - чуть ли не энциклопедия по теме (если английский не пугает): www.delidded.com/lga-771-to-775-adapter/
Добавлю свои 15 копеек - вдруг кому-то ещё актуально;) Xeon на 775 сокет первый раз установил ещё в году 2013. Пробовал на G31, P45, на платах от ASUS, Intel и MSI, двух- и четырёхъядерные - всё работает прекрасно, с хорошей производительностью и т.п. На P5Q SE даже E5462 ставил с шиной 1600 MHz. Короче, всё прекрасно - можно ставить:)
И ещё момент. Не так давно набрался смелости и пропилил ключи на самом процессоре - чтобы плату не резать. Читал, что это операция неоднозначная, что иногда процессоры после неё не включались. Причина видится мне в том, что при рассматривании среза при большом увеличении можно заметить многослойную металлизацию. Предполагаю, что это шины питания. Так вот если "пилить" грубым надфилем с большим нажатием и интенсивно, то слои эти как бы расклёпываются и замыкают. Так что я в конце доводил пропилы самым мелким надфилем и почти без нажатия, постоянно контролируя процесс под большим увеличением.
Спасибо - валялся около 2х месяцев L5420 - после пропила - думал труп.
После полировки прорезей завелся и отлично работает. До это включался и тут же выключался БП - как при КЗ.
Аватар пользователя Bishop
почему "как"?:)
...ложки нет
почему "как"?:)
Просвещу тебя. Электричество - наука о контактах.
В любой неисправности всегда виноват контакт - где то недостающий, а где то лишний.
ПросвеЧу тебя. там был именно КЗ а не КАК. КАК это в штаны)))
...ложки нет
Ну так и я о том, там был лишний контакт между + и - .
И вот его надо уже было просвЯтить ... ладаном.
