Всем известно что в биосе GA-8I945GMF невозможно выставить частоту. Везде пишут что она просто не поддерживает overclocking. BP конечно пишет:
BIOS Patcher ver. 6.00.alpha_11. |for Award/Phoenix & AMI bioses|
Found 4Mbit Award BIOS!
Attention! - found Gigabyte-BIOS!
Can`t found unpak_sub!
1. New CPU Support : not found.
2. P3-detect error : not found.
3. New Koeffs Support : not found.
4. 32Gb-problem : not found.
5. Some HDD detect-problem : not found.
6. "MB"/"GB" string search : is not needed to be fixed.
9. Error display Freq>999MHz : not found.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : is not needed to be fixed.
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : found, but Unknown format!
Все же мне не хочется думать, что все безнадежно с платой.
Плата конечно не плохая, но я просто не могу что-нибудь не разгонять, причем у Celeron 326 (2,53)большой разгонный потенциал вплоть до 3,7 ГГц
Добавлено спустя 12 часов 48 минут 18 секунд:
В принципе если подумать то в БИОСе просто должен находиться код, отвечающий за изменение тактовых частот, ведь не все же процы работают на 133 МГц, и у памяти можно выставить только множитель.
Ссылка на последнюю редакцию BIOS для GA-8I945GMF (F9):
asia.giga-byte.com/FileList/BIOS/motherboard_bios_ga-8i945gmf_f9.exe
Если надо, могу скинуть на мыло
Добавлено спустя 21 минуту 44 секунды:
В принципе можно даже попробовать программно изменить через какой-нидь ClockGen, но какой ICS у 945G чипсета???
Пытался решить данную проблему перепрошивкой биоса от Гигабитовской платы с аналогичным набором компонентов (чипсет, переферия и т.д.)...
Дело закончилось кучей заморочек с восстановлением BIOS.
Подробнее читай тут :
rom.by/phpBB2/viewforum.php?f=9
Смотрел на www.alldatasheet.com информацию по тактовому генератору, - все необходимые частоты FSB (в том числе делители) он выдавать умеет.
Нужно искать решение в другом месте.
Вообще в принципе я не очень вникал в переделку биосов но понял, что там модульная система, возможно надо редактировть или заменить какой-то модуль BIOS'ом из этой серии мат.плат, но для этого нужен сосвет опытных умельцев редактирования BIOSов
1) ICS не у 945 чипсета, а просто фирма, выпускающая клокеры, причем на мамке может стоять аналог от другого производителя (Cypress, IDT, ICW, Realtek и пр.)
2) у меня на такой же мамке был CY284110XC-1
3) определить клокер может только владелец данной конкретной платы, т.к. даже на разных ревизиях одной платы бывают разные клокеры. Как искать клокер написано тут
все намного хуже Вся кухня, связанная с установкой частот, находится в основном модуле БИОСа, а разложить его на еще меньшие не представляется возможным, т.к. он уже и является минимальным структурным элементом Award-Phoenix 6.0. Поэтому придется искать по всему основному модулю процедуры инициализации и работы с клокером и править их.
Аццкий ромбовод {:€
Тогда методом сравнивания в основном модуле и поиска начала инициализации частот и тогда каким-то образом просто "вшить" необходимую частоту в модуль (все равно ведь не каждый день будешь менять частоты на шину)
Но ведь тогда еще остается проблема изменеия напряжения на проц. А это не дает большого простора на разгон
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Коряво написал...
Седня покапаюсь попробую определить точно что почем.
Так у тебя Root получилось менять частоты???
sticker
не-а. Я даже в ее БИОС не заходил, т.к. не было необходимости. Но мать в руках держал
да и поглядел я сейчас - софта под CY284110XC-1 типа SoftFSB/Clockgen нету
PS: зато я легко менял софтово частоту на других мамках. Например, на P2B-DS
Аццкий ромбовод {:€
Видимо ты имел ввиду все таки CY28411OXC-1 (не ноль)
Да ... видимо просто не судьба (пока что...)
sticker
Дык Вы разберитесь в даташите Вашего клокера - SoftFSB, в отличие от всех прочих подобных утилей, редактируется/программируется на новые девайсы, причем весьма несложно...
Одна может быть серьезная грабля - разведены ли вообще соответствующие ноги клокера для программирования (во всяких ОЕМно-офисных матерях это часто бывает - в смысле, не бывает)...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
sticker
итак, мать у Вас. Что Вы от не хотите получить по частотам?
даташит на клокер я нашел тут:
datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/C/Y/2/8/CY28410OXC.shtml
Я лично вижу опции для выбора частот из след. набора (CPU/PCI):
100/33
133/33
200/33
266/33
Других вариантов на этом клокере нету и быть не может.
решение проблемы:
а) перепаять клокер на совместимый по распиновке, но с более широким набором настроек.
Либо сваять вообще свою конструкцию и подпаять ее проводками на место старого клокера (так делали японцы), но проблема возникает такая, что дизайн PLL требует вполне определенной разводки. Если сделать не так, то будет сильно нестабильная работа А дома такое не замутишь - только если есть знакомые, которые смогут сделать нормальную отдельную плату Я имею в виду что-то вроде энтого
б) перепаять кварц и получить глюки
в) заменить мать
г) забыть про разгон.
Я лично рекомендую варианты в и г. Но это не очень спортивно.
ЗЫ: спасибо за коммент насчет CY28411OXC-1. Похоже, что я действительно ошибся...
Аццкий ромбовод {:€
ivp, можешь помочь в методах программирования под определенный клокер, может все таки можно хотяб на 166 мгц выставить даташит вчера нашел, посмотрел, в принципе все понятно, но как это связать с клокером - без понятия.
Вот и все, поменял я мат. плату (можно сказать сдался), на GA-8I945P-G по всей видимости 8I945gmf все-таки не разгонишь, так что нефига париться, перед тем как купить какой-то девайс надо мануал почитать
