Если надо чтоб было не видно места пайки например отломаный SMD кондер то я пользую слабую кислотюгу. она желтых следов не оставляет- под лупой не видно. А если надо чтоб весно сидела то в основном канифоля или паяльная жижа!
2Crocus
Может надо плату ещё и "Царской водкой" промывать... Тогда следов пайки точно не останется...
Вот уж дали Вы совет - как делать НЕ НАДО
Чтобы канифоль не оставалась на месте пайки - не бери её много, используй светлую чистую, а не горелую. Да и паяльник не перегревай. И будет счастье. А мелкие остатки и спиртом хорошо смываются. Если кто боится стать алкоголиком - используйте денатурат или ацетон - но только в хорошо проветриваемом помещении (летом - на крыльце или балконе).
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
Хм, я вроде как канифоли не жалею никогда, но (по моему личному опыту) даже здоровое канифольное пятно убирается спиртом без следов. Ежели в "труднодоступных местах" - так ведь есть Колгейт (или что там? зубная щетка имеется в виду), который проникает. Вместо зубной пасты - спирт, конечно.
P.S. Я совсем не профессионал в пайке, просто привык делать аккуратно. Даже если это не надо сдавать в гарантию.
2Crocus
Я немного не то имел ввиду! Канифоль действительно не остается но при ее смыве( особенно ацетоном) например можно повредить маркер места посадки детали (белые обводки и надписи на плате названия элемента) и будет виден след пайки а если нуно отдать в сервис то это же кака - не примут! , я не сказал же что я умазываю пол платы ортофосфорной кислотой и сам сижу в ванной и ПАЯЮ!! :twisted: Я капаю совсем немного кислоты (достаточно слабой). Просто это совет не о том, как надо паять а о том как можно скрывать следы прибывания. А более крупные элементы действительно отлично паяются канифолью причем я его потом не смываю бо не остается!
__Спасибо за внимание!
ЗЫ Мне как то в руки попалась видюха с сервиса с перепаянным полевиком! Такое впечатление что паяли в доменной печи! нагрели пол платы причем следы обугленной канифоли были видны на соседних элементах в радиусе 10 мм. ТАк что ее тож с умом надо наносить!
Тут упор делаеться не на то чтоб держалось. А на то чтоб смотрелось как родное! ВОТ! Я расматриваю конкретный случай: Надо отдать в сервис напримнр модуль памяти(он не определяется) на ней отбит фильтрующий кондер скорее всего что с ним что без него она уже не заработает но ее снимут с сервиса. Ясный перец что от кислоты через пару месяцев( в зависимости от силы ) он отвалится но ее до этого примут и бменяют! =D> И так делают часто!
Да, играть в такие надувательские игры с сервисом - не дело.
Да, гораздо правильнее использовать "цивилизованные" методы.
Да, к сожалению, есть конторы, от которых добиться гарантийных обязательств - проще фунт дерьма съесть. Все так.
И использовать кислоту "для эстетики" - конечно, не дело.
Но почему ей нельзя пользоватыся ВООБЩЕ НИКОГДА - вот этого я, признаться, не понял.
Еще 30 лет назад в электронике использовалось так называемое "сало", представлявшее собой флюс из смеси активных компонентов с добавкой кислоты. И прекрасно все им паяли. Да, после пайки НЕОБХОДИМО хорошенько промыть плату в потоке горячей воды, и лучше - с применением моющего средства - на слабощелочной основе, кстати. Мне и самому изредка (особенно на некоторых деталях с нелужеными ногами) приходится использовать слабую ортофосфорную кислоту - ну и что ? Промыть плату после окончания пайки ничто не мешает. В слабощелочной среде. И НИКОГДА за десяток лет такой пайки ничего не отваливалось и не разрушалось.
Хотя - в данном конкретном случае и такими целями использовать кислотную пайку... да, моветон !
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
2 geodimetr
Несогласен. Уж сколько случаев было - "неактивный флюс", а кмоп-микрухи через неделю с ума сходят. Мыть плату замучаешся. Если текстолит хреновый, да эта дрянь в отверстие без металлизации попадёт - вообще труба... Следить за монтажниками приходится. А насчёт паяльного жира - это раздел электротехники по применению, а отнюдь не электроники... (Да и в инструкциях написано - смывать остатки флюса и промывать место пайки.) Всякие там хлориды цинка и прочая гадость только портят пайку со временем. А народ спешить любит, да и смывает плохо.
Даже в инструкциях на советские приборы, где все платы лаком залиты, писалось в условиях хранения - отсутствие паров кислот и щелочей... Да и влажность повышенная не приветствовалась.
Так что с канифолью и её спиртовыми растворами лучше...
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
SolderingPASTE CT-61A на крышке пишут:
Joint high intensity
Good immersion
Neutral PH 7+-0.3
No posion no corrosion
Good insulation
Smooth welding surface
No deterloration no dry
таки "эффект фуджа" наступил с приходом лета, тепло и влажно :twisted:
Мало ли чего пишут... В прошлом году проездом был у нас разработчик электроники. Как он ругал южнокорейские "неактивные флюсы"... Они там блоки чинили - мыть замучались. Жаль он марки незаписал.
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
2Crocus
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
А кому счас легко...
Кислота, её остатки и даже пары НЕСОВМЕСТИМЫ с электроникой. Проверено не одним поколением ремонтников.
Боитесь за маркировку - разводитеканифоль в спире и паяйте на здоровье. Смывать - спирт и денатурат - ничего лишнего не растворяется.
А если на плате остались следы обугленной канифоли - Требовать обмена товара после такого "сервиса" - нервов больше съэкономите.
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
Потом подправят и ещё кому продадут... По сниженным ценам.
Человек купит, у него опять развалится пайка и всё... Круг замкнулся.
Тему разделил. Теперь всё подобное сюда сваливать будем.
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
Что-то вы так все на бедного парня налетели...
2 geodimetr
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
Good immersion
Neutral PH 7+-0.3
Good insulation
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
