Имеется две платы MSi P67S-C43, абсолютно одинаковые. Одна попала в руки по бартеру с погнутыми ножками в сокете,остальное вроде все на месте.Ножки по выгибал, но вернуть им первоначальное состояние невозможно,проц не ставил,не уверен что все будет нормально....Другая покупалась как донор,состояние неизвестное, но сокет в порядке). Вопрос возможно ли пересадить сокет ?
Перенес в Технологии.
С технической точки зрения - можно. Все зависит от Вашего оборудования и опыта.
Процедура трудоемкая, в некоторых случаях имеет смысл ставить новый цокет. Цена на них приемлемая.
Оборудование,паяльная станцыя итд.тп... Никогда еще не менял. У сокета контакты в виде шаров как БГА,накатывать нужно будет если новый покупать?
Новые чипы BGA всегда идут с шарами. И даже не новые, а откровенное г. Китайцы до экономии шаров пока не дошли
Все это естественно относится и к цокетам. Безсвинец. Сам их ни разу не ставил. Так что только теория. На форуме есть тема - была проблема с посадкой покупных - rom.by/forum/Problemy_s_posadkoy_soketa_S1155_Lotes
А его - сокет 1155 - точно надо менять ?
forum.sysman.ru/uploads/at/26/post-20-1323154266_thumb.jpg
Смотрим , какие ноги - тама очень много ножек , которые не нужны или дублируются .
Ремонт отдельно взятой ножки/ножек - возможен - описано в ремонте сокета 775.
шары обычно круглые, на новых уже накатаны, а вам на свой донор надо самому накатать оловянно-свинцовые шары. На новых сокетах шары "вроде бы" по размеру соответствуют - 0,5.
Я слышал мнение, что проще заказать новый сокет на шарах, потому как на донорских при реболле шары могут проваливаться внутрь сокета. Возможно, опять же дело опыта и случая. Если видны хвосты у отломанных ног, действительно лучше восстановить их
ноги не отломаны,просто не знаю насколько будет хороший контакт процесора и сокета...ножки которые выгибал не в том состоянии что новые..
не угроблю ли я проц?
Скорее нет, чем да. Лишнего напряжения не пойдет же. Но опять же на ваш страх и риск, пробуйте на каком-нибудь G440
На работе смело выправляли то, что выправляется, и пробовали стартовать. Лишь бы при прижиме не коротнуло, а так могут каналы памяти не видеться или PCI-E, а бывает, что эти ноги на землю разведены, и будет всё работать, надо распиновку сокета смотреть
