Она в корпусе под пломбой, нужна уверенность хотя бы процентов в 90, что сие реализуемо малой кровью вообще, иначе и гарантия потеряна и проблема не решена.
Разобрать любой другой неопломбированный БП соответствующего стандарта явно не судьба. Поискать обзоры БП соответствующего стандарта с хорошими фото тоже не судьба (для особо ленивых).
Додуматься до вышесказанного опять же не судьба .
Какая к чертям судьба, БП серверный, никаких обзоров и тем более схем к нему нет, покупался специально под замену дорогущего промышленного БП 90х годов, как потом выяснилось, с гальванической развязкой. Прямо хоть DC-DC изолированные ему на выходы теперь городи(
Зато подобные вам типажи завсегда горазды "дельные" советы ни о чём давать)
Наподобие почитать рекламные обзоры ни о чём в вопросе недокументированной гальванической развязки))
Или купить еще один такой же источнник, но не опломбированный, и его разобрать). До чего ж люблю сказки))
Люди вроде вас скорее будут читать именно рекламные обзоры и рассуждать о "недокументированности" .
Если уж вы не умете читать чужие сообщения и слегка думать, то вам явно не стоит заниматься модификацией БП.
ank писал(-а):
Нда, ank читать/думать таки принципиально не умеет .
Думать не умеете скорее вы, в отл. от домысливать)
Ведь любому думающему очевидно, что если вопрос задаётся, то тривиальные пути его решения уже давно рассмотрены и отброшены в связи с их неосуществимостью и/или неприемлемостью по иным обьективным соображениям.
И да, когда сказать по существу нечего, лучше промолчать, - есть шанс за думающего сойти))
Можно, разрешаю .
P.S. При этом желательно понимать проблемы, которые могут возниктнуть при отсутствии заземления.
Ну спасибо)). Схемотехнически то это как сделать?
Проблема как раз с его присутствием на общем выходов, нужен развязанный выход.
--> Песочница
