Всем привет.Интересует такой вопрос,возможно ли восстановить сорванный пятак с помощью такой химии как: Токопроводящий лак,Токопроводящий клей и Токопроводная паста жидкий металл? контакты к пятаку подходят поверху платы...
sergei21: Вы реально таким способом восстанавливали печать под BGA, или это следствие прочтения умных книжек? Если нет - то попробуйте на досуге, потом будем рассуждать, будет работать или нет.
я реально делал платы для своих поделок и было это очень давно .
принцип такой.
металлизация не проводящих материалов.
на BGA не пробовал.
принципе возможно но трудов будет гораздо больше чем результата.
рисуем цапон лаком чего надо .
оставляя свободное место для будущих дорожек.
осаждаем слой серебра .
закрепляем.
осаждаем слой меди .
и т. д.
получалось не плохо .
А к токопроводящему клею легко шарик припаяется?
и ваш ответ, sergei21
можно и припаяется.
простите, не верю или вы не понимаете, что спрашивают, или вы не понимаете, что отвечаете
ибо осаждение металлов и формирование из них дорожек не имеет никакого отношения к заданному ТС вопросу
Проводок аккуратно проложить всё же надёжнее. А подобные химии больше для ремонта клавиатур например. Проблема в токопроводности и термостойкости.
проводок может и надежней,припаять его не так просто...
ХЗ,потому и спрашиваю реально ли так сделать...)
можно и припаяется.
гальванику почитайте.
когда то давным давно не было фольгированного гетинакса.
принцип такой.
на BGA не пробовал.
закрепляем.
и т. д.
Ой как сложно ... китайцы продают ремкомплекты для бга - пятачок с проводком . Пятачок садится на клей
но работа очень тонкая и аккуратная нужна .
простите, не верю
Да если есть текстолит с тем же рисунком чипа - можно сковырнуть ту же дорогу. Пересадка дороги так сказать
Чем не ремкомплект наши закрома?
