Пролетала тут уже темка похожая, но не полностью раскрыта.
Суть проблемы в том, что сабжевый ноут запаролен, пароля я не знаю, а хочется. Естественно, вытаскиванием батарейки ничего сбрасываться не хочет.
Биос SystemSoft BIOS version 1.07
Была идея скачать такой и поковырять дизассемблером, но хз, доковыряюсь ли я до чего-либо. Ни разу еще не занимался.
Вторая идея появилась после прочтения той самой пролетавшей мессеги, ребята собирались паять заглушки в LPT, клепать дискеты с нестандартной фс и нулевым сектором, но я поковырялся в интернете и ничего не нашел дельного.
Что посоветуете?
А там на плате нет случайно восьминогой микрухи 24С0х? Если есть, може сдампить попробуете? А там и посмотрим.
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
Не знаю, ноут к сожалению не у меня сейчас. Если будет, то не раньше чем через неделю, тогда и будем дампить.
Как это, кстати говоря, делается-то?
Схемка простенькая:
Программатор - PonyProg, Хамелеон.
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
Именно с его помощью снял пасс с IBM ThinkPad 560X
Схема простенькая, но собирать тем не менее надо. А что эта за микруха ( я так понял, маленькая ПЗУ ) и что в ней должно храниться?
Настройки. Дата-тайм, последовательность загрузки, и среди прочего - пасс.
А есть вариант ее как-нить нафиг закоротить-выпаять и т.п. чтобы ничего не читалось и бук начал грузиться?
2 gromoff боюсь - только выпять, перешить и запаять обратно...
ex-K9
Понятно. Значит надо точно искать ее в буке когда он будет у меня и тогда уже вести обсуждение. Спасибо всем
похоже это я перед этим тему делал. только у меня Digital HiNote Ultra II. LPT порт есть, но разъем какойто "не тот". разводка его не понятна
до этого пробовал грузиться с дискеты, перезаписывал дамп смос с корректного ноута. не помогает.
осталась старая матерь от HiNote Ultra 2000. должна работать (были глюки с корзинкой для HD).
...была Тьма. зажги свечу.... и появились Тени...
